Philips8609\12chasi SM_A02_EM идут помехи (зудение | |||
| юри1 06/01/2007 09:04 |
при работе идут помехи (зудение)при полностью убранной громкости и хаотическое мелькание за картинкой.напряжения 140v в норме .вместо 28v-31v .5,2 и остальные в норме на 5.2 осцилографом меряется в.ч помеха 0.2v с провалами.все электролиты менял.
может кто встречался с таким. |
| ALES 06/01/2007 23:06 |
??? what is it? нам тут нифига не видать, так что объясните популярнее. со звуком то всё понятно, но что ЭТО? |
| Oлег 07/01/2007 06:39 |
ALES, антенна не в ту сторону повёрнута
юри1, если можешь, выложи фото того что там на экране. |
| юри1 07/01/2007 07:14 |
Антенна не причем потому что помехи остаються и при переводе в режим AV .
фотография ничего не даст потому что за яркой сочной картинкой идут помехи похожие на срыв синхронизации. если убирать яркость и контрасность то они становяться более выраженные .а на фотографии в статике этого не видно. (было похоже когдо в пятом витязе потек кондер на блоке четкости.) с временем это усиливаеться. где то в форуме мне попадалось ссылка на канал 5.2v стал искать нет ни этой темы ни продолжения |
