REKORD CT-1492W - не переходит в режим AV | |
| mgd 06/01/2007 13:46 |
На плате надпись CCE-VO E166702
PX20925 проц NTDA9381C32NC память 24C08A При нажатии на кнопку AV экран гаснет и переходит на 1 программу . Подставлял чистую память - AV режим появился, все норме кроме, диапазоны переключаются неправильно, отсутствует ДМВ, в меню есть но настраивает на МВ3, видимо тюнер другой. Пробовал входить в сервис скрытой кнопкой, при первом нажатии появляется M, при повторном нажатии BUS OPEN, и не реагирует на кнопки кроме POWER OFF и скрытой кнопки, при нажатии на них выходит в нормальный режим. Кто знает как входить в сервис или у кого есть прошивка? Спасибо. |
| mgd 06/01/2007 18:58 |
С шасси я ошибся PX20025.
Вход в сервис MENU-PP-8-5-0-0, или скрытая кнопка. Надо при появлении M ,кнопками 0-9 выбрать (меню 0 - меню 9). В меню 1 изменил AV CFG с 255 на 0, сейчас переключается в AV. Проблема решена. |
| БУНЯ 06/01/2007 19:29 |
mgd, хорошо, что сам разобрался. А так сиди и думай, что за шасси такое. ![]() |
