Samsung CK-22B5SXR шасси S51A нет растра | |
| vlatro 07/01/2007 15:37 |
SAA5562PS/M3/0156
TDA8844 TDA6108 Не светится экран.Питание в норме, развёртки работают.Временами, на мгновение, появляется изображение.В процессе появления/пропадания изображения на 5 ноге TDA6108, 18, 19,20,21,22 ногах TDA8844 изменяется напряжение. Ускоряющее крутил, появляется светлый растр с ЛОХ. Менял TDA6108. TDA8844.подставлял чистую память, менял тюнер. По НЧ картинка и звук идеальные, без пропадания, но на 5 ноге TDA6108 изменяется напряжение от 4до 5 вольт. |
| makar.i 07/01/2007 21:21 |
что говорят ЗДЕСЬ? |
| vlatro 07/01/2007 21:43 |
Ничего не нашёл ни там, ни в архиве. ![]() |
| vlatro 28/01/2007 21:23 |
После перерыва опять взялся за аппарат.Обнаружил обрыв резистора R736 в цепи 50 ноги процессора SAA5562PS/M3/0156 .Только не пойму, причём тут это? После замены резистора появились изображение и звук.Звук идёт нормально, а изображение снежит и иногда срывает синхронизацию.Подкручивал контур.Звук изменяется, на изображении никаких изменений. В радиоканале стоит LA7566. Замена памяти ничего не дала. |
