ROLSEN C1450 Plat,нет звука.
ZET
08/01/2007 11:40
Состав:Проц TDA9381PS/N3,УНЧ-TDA7053B ,шасси не известно.
Аппарат был залит водой.Схемы не имею. При приеме сигнала с антены нет звука, с AV звук есть.
На 44 ногеTDA9381 нет выхода звука,можно ли говорить о дефектностиTDA9381?
sergeih
08/01/2007 12:18
ZET писал:
для начала выпаяй микруху и спиртиком плату под ней промой
makar.i
08/01/2007 13:36
ZET, а система звука правильно выставлена?
ZET
08/01/2007 14:13
Система правильно выставлена.
remix
08/01/2007 16:21
"залит водой" конечно смущает,а так при отсутствии звука типовой дефект С106 С107 с 17 ноги проца
makar.i
09/01/2007 19:34
remix,
это с каких пор он стал типовым?????
что есть ноги 16,17 процессора ?????? И какое они имеют отношение к обработке звука?
Добавлено 09/01/2007 23:40
ZET, проверь цепочку на 31 ноге ,проверь есть ли сигнал на 28 ноге
remix
09/01/2007 19:44
Извиняюсь конечно, C116 C117 c 31 ноги.
Добавлено 09/01/2007 20:49
переработался видать недовольство, огорчение
ZET
09/01/2007 22:54
Господа,после протирки спиртом(платы улыбка ) звук появился.
Всем спасибо,особенно sergeih,тему можно закрыть.
БУНЯ
09/01/2007 23:01
ZET писал:
Господа,после протирки спиртом(платы ) звук появился.
во телики пошли, тоже без спирта работать не хотять смех смех смех
ZET
09/01/2007 23:04
Лишбы спирт был качественный смех смех смех
