Sony KV-29LS30K шасси FE-2 - не запускается строчка | |||
| bdfyjd 08/01/2007 16:24 |
при включении есть попытка запуска затем TV переходит в деж режим моргая светодиодом 2 раза. При отключении нагрузки 135V и подключении лампочки вместо нагрузки - лампочка загорается и гаснет. С лампочкой и нагрузкой то же самое.
заголовок отредактировал sergeih |
| sergeih 08/01/2007 16:45 |
bdfyjd, добавь шасси в заголовок темы
а так же состав тв в поле темы, напиши что делал то( окромя того что выше нацарапал) хоть, чтоб тв запустить ? в противном случае тема в Корзину уйдет...... |
| БУНЯ 08/01/2007 19:10 |
bdfyjd, состав такой?
TDA9394H/N1/4/03 24C08 MCZ3001D 2SK2640 BU4508DX TDA8177 TDA6107Q-N1 MSP3410G-PP-B8 TDA7495S если такой шасси FE-2 |
| Master47 08/01/2007 19:21 |
БУНЯ, надо тебе дать возможность заголовки за них править ![]() |
| Serg* 08/01/2007 19:27 |
Смотри 54 ногу проца ( меряй относительно корпуса ) если ОМы значить меняй ТДКС+ проц. |
| БУНЯ 08/01/2007 21:35 |
Master47, все зависит от моего настроения, если что под рукой. почему бы не выдать? |
| Alexey 09/01/2007 02:08 |
bdfyjd, а может сгорел строчный транзистор, транс и процессор, как всегда в этих ТВ ? Ошибка 2 - это токовая защита. Если Москва или область, могу помочь с запчастями. |
| VladimirP 09/01/2007 14:18 |
KV-29LS30K всегда был и есть FE-2. Модель дешёвая, бюджетная, поэтому готовьтесь идти по пути, который описал Alexej. |
| bdfyjd 24/01/2007 13:18 |
тв наследующий день хозяин забрал .поэтому о неисправности нечего немогу написать .может задающий тр. но унас такого днём с огнём не найти.так как он полевой |
| sergeih 24/01/2007 13:24 |
какой еще "задающий тр." ? |
| Master47 24/01/2007 17:24 |
sergeih, тр., котрому вопросы задаешь, а он отвечает , конечно их в продаже нету. |
| sergeih 24/01/2007 17:29 |
Master47, сам хоть понял что написал ? ![]() |
| VladimirP 24/01/2007 19:45 |
Давайте порадуемся за хозяина, который сразу понял что к чему и увёз раненного в СЦ... |
| Master47 24/01/2007 19:46 |
sergeih, ну не вышла шутка, можно поменять, тр., который задает вопросы, на которые нет ответа, так как "хозяин все забрал"
Добавлено 24/01/2007 20:48 VladimirP, да, вот потому и шучу. |
| Валентинович 24/01/2007 20:57 |
Шутка или не шутка. Такие ТВ нужно хватать и делать. Если уж их отдавать в АСЦ то что вы будете делать через несколько лет? Не надейтесь что на рынках будут специфические запчасти, а тем более блоки. |
| Master47 24/01/2007 23:54 |
Валентинович, а кто "вы"? Мы не отдаем, а вот что у bdfyjd, хозяин забрал - правильно, у него "тр." нету И не всем надо "хватать",а то потом хозяин "хваталки" оторвет, надо сперва выучиться. ![]() |
