Panasonic TC-29FX20R шасси GP41 - уходит в защиту | |||
| benjamin 09/01/2007 09:40 |
Принесли на ремонт Panasonic TC-29FX20R его состав: Проц. VCT49X3FPZF1000
204601.10 6075 На наклейке С5АА00000218 ТVR4G19-5 V 1.004 Тюнер ENV59K15G3F Кадровая AN15526 Проблема сначала была с кадровой, заменил на AN5522. Начал включаться, появляется растр - синий фон и сразу уходит в защиту, моргает с интервалом, один раз! Какое шасси не знаю. Если кто с таким сталкивался просьба помочь, пожалуйста! Может дело с памятью,но на него прошивку не нашел. |
| Vasily-15 09/01/2007 11:26 |
benjamin, Попробуй порегулировать ускоряющий будет защита срабатывать или нет,обрати внимание на
цепи питания, возможно сопротивление изменило номинал.Напруги в норме или нет,посмотри кондеры по питанию. |
| benjamin 09/01/2007 19:06 |
Vasily-15, Регулировать ускоряющее пробовал и такое чувство, как-будто оно завышенно! Кондеры по питанию проверял, все в норме! Что, может быть ТДКСом проблема? При нажатии на кнопки меню, программа, все команды выполняются и сразу отключается!!! |
| vovaromaniv 10/01/2007 01:15 |
Кадровую надо менять на родную. |
| benjamin 10/01/2007 18:45 |
vovaromaniv, А что аналогов этой кадровой нет? В принципе он с ней же открывается, что ему не хватает? |
| Vikont 12/01/2007 13:43 |
Панас на данную микруху замен не дает,пробуй ставить родную. |
| makar.i 12/01/2007 14:22 |
benjamin,
| vovaromaniv 14/01/2007 00:21 |
Например, THOMSON ICC20 с кадровой тоже развертает,но не работает... |
| benjamin 14/01/2007 12:29 |
Поставил я родную кадровую, а результат тот же! Почему на нем еще может защита срабатывать? Я ставил чистую память, он вообще не включается! Может у кого есть на него рабочая прошивочка, скиньте пожалуйста! |
| sergeih 15/01/2007 09:48 |
Тема закрыта на редактирование !
benjamin, Вам обратится ко мне по личному сообщению ! |
