PHILIPS 28PT400A/42 - проблемы с геометрией или МП | |
| freid 10/01/2007 18:03 |
TV PHILIPS 28PT400A/42 (GR2.2 AA). Поступил в ремонт с вылетевшим BU508A...срабатыванием защиты.После замены BU508 растр появился,но с большими геометрическими проблемами-подушка.После поиска проблем было найдено вышедшими в аут: предохранит.1534, диоды - 6560, 6561, 6669, тирист. 6670 (место паяное,но его нет,может и не было???). Все режимы с МП в норме,не знаю, пока ,м.с. 7600 ТДА8385 исправна ли. Подскажите , пожалуста, на какие напруги стабилитроны 6561-68 или 6,8в, и 6666! В поиске на такой ап-ат инфы не много! С уважением, Владимир. |
| makar.i 10/01/2007 20:24 |
а что на стабилитроне написано? |
| freid 10/01/2007 21:07 |
а ничего,смд деталь ,по схеме BZX79-B68 ... |
| freid 11/01/2007 00:18 |
...перепроверил все детали в цепи коллектора-2545,6546,6547,2546,2547,R3551,3552.3553,3550.3549,D6551,C25512550,2549.после дроселя нет 18.9в, естественно и на плату кина не приходит 18,9в-16в,ну и естествено нет регулировок коррекции! |
| makar.i 11/01/2007 06:04 |
BZX79-B68 ...------68 вольт 0.4W |
| freid 11/01/2007 09:27 |
путем сравнения по схеме понял,что за номинал,пока не нашел,но вот откуда приходит питание на эту цепь-18в.чего-то не могу разобраться,детали в цепи коллектора проверял заменой...растр есть,а регулировки и питания нет.Транзюк по цепи EW на плате кина пробит С_Е,пока подставил наш 837,но... . |
| freid 18/09/2007 14:09 |
...замена ТДКСа решила проблему!!!Всем спасибо! |
