TV 2000A MK10 Hyper растр растянут по вертикали и горизонтал | |||||||
Codam 11/01/2007 14:45 |
TV 2000A MK10 Hyper растр растянут по вертикали и горизонтали. Как его можно вернуть в норму без входа в сервис. Пульта с телетекстом нет. Напряжения на БП все в норме. |
remtv 11/01/2007 15:21 |
можно уменьшить емкость( примерно на 2 тыс) по коллектору строчного транзистора.... |
Codam 11/01/2007 16:15 |
2 remtv Это который по схеме C574? |
remtv 11/01/2007 16:49 |
ага
Codam 11/01/2007 16:59 |
Спасибо! Попробую - отпишусь.
А имея пульт с телетекстом, можно отрегулировать из сервисного меню размер растра, яркость? Как - то ни разу не приходилось. |
БУНЯ 11/01/2007 17:25 |
Codam, имея пульт можно, и многое другое. |
sergeih 11/01/2007 17:32 |
нет НЕЛЬЗЯ ! |
Codam 11/01/2007 17:41 |
Не понял! Так да или нет?
Ответ "или" не устраивает! |
sergeih 11/01/2007 17:43 |
Codam, Изменить размер растра по горизонтали или вертикали из серв. меню нельзя !
Яркость,контрастность, насыщенность, четкость и цв. тон изменить можно Добавлено 11/01/2007 19:00 :) |
Master47 11/01/2007 18:21 |
Codam, а после чего размер растянулся? как с питанием на строку, не завышено-ли? а то поиграешь кондером до убиения. |
Ильич 11/01/2007 18:32 |
Master47, подмечено верно |
Codam 12/01/2007 09:30 |
2 Master47 Говорят - отродясь так было. Где то на 1,5 - 2 см растр уходит за границы видимости, собственно снизу это ничего (не видна надоедливая реклама), а вот сверху хочется видеть полный логотип просматриваемого канала. Напряжения в норме, может не отрегулировали на заводе? |
sergeih 12/01/2007 11:28 |
Так какие напряжения В+ ? Замените литы в обьвязке кадровой микрухи, часто такое из-за них бывает |
KRAB 12/01/2007 12:05 |
Codam, "...Где то на 1,5 - 2 см растр уходит за границы видимости, собственно снизу это ничего (не видна надоедливая реклама), а вот сверху хочется видеть полный логотип просматриваемого канала. ..." - я вчера не хотел комментировать ..., но ЭТО только увеличен размер по вертикали ... - при желании и без сервиса лечится одним резистором в КР! |
Codam 12/01/2007 13:31 |
12V, 21V, 117V, 27V
2 KRAB о каком переменном резисторе идет речь. Если можно поподробнее. |
Ильич 12/01/2007 14:19 |
Codam, а за что всем двойки? |
sergeih 12/01/2007 14:29 |
VR541, VR542 находятся возле радиатора кадровой микрухи |
Codam 12/01/2007 15:24 |
это не двойка по англ 2 (two) звучит как 'to' - в смысле обращения.
Спасибо всем за помощь, но раньше воскресенья не плучится попробовать. С наступающим Вас опьянением! |
Codam 15/01/2007 09:17 |
Доброе время суток!
С размером получилось, но не до конца. По горизонтали так и осталось растянуто, VR541, VR542 регулируют размер по вертикали и положение по вертикали. Ума не приложу как сузить изображение. |
Tjen 15/01/2007 10:45 |
перевожу, 2000 пикофорад. Это при условии, что следующее верно на 100%
Codam 15/01/2007 10:54 |
Все верно!
Это я понял, но неужели не предусмотрена никакая регулировка в схеме. Конденсатор сегодня поменяю. Всем спасибо! |
Tjen 15/01/2007 11:05 |
предусмотрена, при изменении +В в допустимых пределах(10%) меняется и размер по горизонту.И этого обычно хватает на новом телеке. А после многолетней эксплуатации уходят параметры многих составляющих аппарата, вот размер и уплыл. |
Master47 15/01/2007 16:01 |
Codam, а ты питание регулировал? мож и на твоем достаточно чуть уменьшить, как писал Tjen |
Codam 15/01/2007 16:18 |
Да, наверное.
Клиент как увидел устраненные столбы на экране (С626) и отрегулированный размер по вертикали забрал аппарат "до следующего раза". Может придется еще с ним пободаться попозже. |
БУНЯ 16/01/2007 00:57 |
придёться, куда ты денешься Клиент-хозяин, барин. |
