Samsung CK-5066TB шасси S15A периодическое потемнение экрана | |
| kikis 12/01/2007 16:10 |
Телевизор Samsung шасси S15A на микросхеме TDA8842. периодически темнеет экран, запираются катоды, причём это происходит примерно через равные промежутки времени. Время, когда катоды открыты, зависит от яркости растра, чем ярче, тем короче промежутки, время, когда растр тёмный всегда одинаково, примерно 0,5-1 сек.
TDA8842, конденсатор по ускоряющему напряжению, память, TDA6107 менялись. Цепь ОТЛ проверил – исправна, цепь АББ тоже исправна. Подобная тема уже открывалась ранее, но результата нигде не нашёл. |
| Oлег 12/01/2007 16:29 |
Питание видеопроца не просажено? |
| makar.i 12/01/2007 16:51 |
kikis,а что с самим ...ускоряющим.? оно не прыгает. |
| kikis 12/01/2007 22:04 |
питание видеопроцессора в норме, ускоряющее в норме стабильное. |
| Oлег 12/01/2007 23:22 |
А лит по фильтрации TDA6107 менялся? Разрывник по питанию, свой номинал не увеличил? Я б просмотрел осцилом, что там на входе ВУ. Можно откинуть RBG со входа ВУ, входы ВУ объеденить через кондёры, и подать туда что нить, чтоб зажечь экран, так станет ясно что смотреть. |
| MIG 13/01/2007 13:49 |
А с накалом все в норме? |
| kikis 15/01/2007 09:32 |
"Oлег ": "и подать туда что нить, чтоб зажечь экран, так станет ясно что смотреть."
телевизор работает, всё есть и звук, и картинка, только периодически темнеет растр на короткое время, и чем больше яркость, тем чаще темнеет. |
| KaSer 15/01/2007 11:37 |
kikis, проверь БП и замени Электролиты... |
| Tjen 15/01/2007 11:55 |
kikis, привет! В момент потемнения щелчёк слабый не слышно? Проверь без звука. Если есть, смотри где и что шьёт. Возможно , плохой контакт на аквадаг кинескопа. |
