PHILIPS 32PW9781/12 ( 5GFL2.30E AA) уходит в защиту
a-gal
12/01/2007 17:41
на несколько секунд включается и уходит в дежурку. если включить замкнув контакты вхождения в сервис,то тв включается и работает,правдо с небольшими недачотами,сверху и снизу кадр закрыт,черные полосы сантиметров по 10(проблема не в кадровой),и еще небольшие цветные зернышки на изображении.
код ошибки выдает 047
и еще,в правом углу горит значок телетекста,который невозможно убрать. выключть тв в дежурный режим тоже неполучается,он вновь включается.
прежде чем начать копать этого монстра хотелось бы услышать советы коллег
pavel lv
12/01/2007 18:16
7480 irf620
a-gal
12/01/2007 18:28
pavel lv, так и есть,битый.завтра заменю и отпишу.
а как быть со звуком,6.5 заводской установить возможно?
a-gal
16/01/2007 19:54
http://monitor.espec.ws/section9/topic80360.html
