3УСЦТ-линии обратного хода,240В вместо 220
telestudent
13/01/2007 02:06
Был 42 Рекорд (5СЦТ) с развороченой вдоль и поперек платой, я её выкинул и навставлял в корпус плат от 3УСЦТ (МС-41-1,МК-1,МЦ-31,и повесил ещё МСН-501), кинескоп был вроде нормалёк (цвета, фокус, яркость).
При малой яркости на экране усё нормально,как только прибавляешь её совсем чуть-чуть появляются линии обратного хода и дальше на всем диапазоне регулировки ускоряющего они слабо просвечиваются. Прибавляется её дофига. Как избавиться от них.??? И ещё вместо 220 вольт (строка-цветность)их 240!!! мир, труд, май , Может это связано с тем что 42 труба с данным составов нехочет нормально работать??Цепь в строке по 220в проверял,всё хоошо.
Обычно электролит сдыхает по 200в напряжение ниже200в - и ЛОХи появляются на экране,а тут все наоборот : вместо 220в все 240в +ЛОХи.
Или трубе труба?
vik57
13/01/2007 02:20
telestudent, А какой размах КГИ? И МС-41-1,может на 61 трубу был рассчитан!
telestudent
13/01/2007 02:45
vik57, КГИ сформировал из КИГАШ через резистор 10К и стаблитрон кс147а(на массу),итого вроде амплитуда его не должна превышать 5в.Две строки пробоваал (которые под руку попались) сняты с 51-х трубок,а какое там отличие идёт на 61 трубу?
Tjen
13/01/2007 10:28
telestudent, привет! Так посмотри, есть гасящий на катодах? Если нету, то посмотри есть ли он в сигнале SSC в МЦ31. Там гашение в модуле цветности происходит, и на МЦ приходит КИОХ с амплитудой 10в, где и смешивается с SSC.
Alexius
13/01/2007 13:26
telestudent писал:
]вместо 220в все 240в
Это напряжение зависит от тока луча.
telestudent писал:
Да, вполне возможно.
MIG
13/01/2007 13:53
telestudent писал:
так вроде или причина в нем.
VikBel
13/01/2007 16:20
telestudent писал:
51-е и 61-е МС МК одинаковы отличия есть в МС под трубу 4Ц
Добавлено 13/01/2007 17:22
А вот если там был МЦ-48 то его подключение отличается от других МЦ
Ильич
13/01/2007 16:57
telestudent, подзабывать стали 3УСЦТ, полезли в дебри,
нужно просто отрегулировать уровень черного по R G B тремя подстроечными резисторами на МЦ-31 в обвязке ХА17.
MIG
13/01/2007 17:46
telestudent писал:
Замени МК-1, либо в нем прозвони Т11 и Т12.
telestudent
13/01/2007 17:55
Регулировал- не помогло.100%отпадает.
Заметил следующую вещь-подкинул строку которая дает 207В вместо положенных 220В,яркость иаленькая ЛОХи также присутствуют,при 240В яркость хорошая +ЛОХи.
Думаю что всетаки кинескоп .Какие ещё будут мнения??
Ильич
13/01/2007 18:10
telestudent, писал:
Может МЦ-31 попробовать сменить?
kovan
13/01/2007 21:31
уменьши ускоряющее напряжение и отрегулируй ограничение по току
vik57
13/01/2007 23:48
vikbel писал:
В принципе да ,они одинаковы,но есть различие по номиналам деталей.К примеру,насколько я помню, емкости в цепи коллектора ,а они определяют длительность ОХ строчной развертки.Тем более стоит 42 труба!
telestudent,а что с размером?Сразу все было нормально,или пришлось подгонять?
БУНЯ
14/01/2007 00:26
telestudent, а резисторы на МЦ по входам, яркость, насышенность, контрастность менял? Если да, то на какие номиналы?
telestudent
14/01/2007 00:34
Tjen писал:
ускоряющее в трешке регулируется только большим потенциометром ведь. А как производится ограничение потоку в трешке?
Добавлено 14-01-2007 01:53
БУНЯ, Менял. Яркость75к на+12, 10к на массу. Насыщенность 82к на +12, 30к на массу.Контрастность 110к на+12, 51к на массу. R4, R5 ,R6 Заменил на перемычки.
Добавлено 14-01-2007 01:55
Алхимик,
Алхимик писал:
Они же же по КиГАШ, если они бы были пробиты,то дефект был бы в следуещем: вверху экрана,по вертикали, были бы часто чередующиеся линии опускающиеся вниз на 5-15 см. Думаю кадровая здесь не причем, но завтра подкину на всякий случай.
vik57,
БУНЯ писал:
.Первоначально,установил МК-4 дак размер по вертикаои не удалось подогнать(был меньше) поставил МК-1,им размер выставил как надо.
БУНЯ
14/01/2007 01:19
telestudent писал:
на модуле строчной развертки есть подстроечник.
telestudent писал:
всё правильно, как надо.
telestudent
14/01/2007 02:10
БУНЯ писал:
- пробовал "ноль" эмоций.
Наверно всетаки кинескоп. Зря заморачивался,наприкручивал плат к крышке рекорда 42 трешечных плат и результат плачевный. рёв в три ручья
brt137
14/01/2007 15:16
Может и не кинескоп. МК менять пробовал? Линии обратнго хода видны, если выключить цвет? Яркость нормальная? Картинка не негативит на большой яркости?
Если проблема только в ЛОХ - то можно сделать дополнительную схему гашения по модуляторам, как было в некоторых 2-3УСЦТ. Кстати, а на том МЦ, что ты поставил в этот аппарат - случайно не по модуляторам гасятся обратные ходы? Просто тогда на ПК модуляторы не должны сидеть на массе - если подключить такой МЦ к чужой ПК (где модуляторы на массе), то ЛОХи гаситься будут плохо. В таком случае проблема легко решаема: отрезать модуляторы от массы на ПК, и соединить их с цепью модуляторов на МЦ.
telestudent
14/01/2007 22:13
Подкинул МСН-405 ,вместо МСН-501 только цветность взял непеределанную, и о ЧУДО все нормально ,не линий обратного хода, яркость,фокус, цвета -- всё в общем отлично. Получается что прина в несоглассованности модуля МСН-501 со всем остальным,а именно как предполагаю, сигналов КГИ и СИОХ получается,или в самом мсн причина.Возможно что и цветность мозг парит.Кадровая и строка не причем получается.
Добавлено 14-01-2007 23:14
Буду копать дальше. Отпишусь.
Добавлено 14-01-2007 23:37
Может ошибка в том что я на контакт сиох мсн подал через пару резисторов по 10к сигнал с.и. строб с пс?
БУНЯ
15/01/2007 00:14
telestudent писал:
При несогласованности сигналов КГИ и СИОХ, не будет регулироваться, в первую очередь, звук.
telestudent писал:
СИОХ подавал (своё время повставлял много) 10к и КС147, мне иногда приходилось уменьшать 10к до 3 к, КГИ подавал через эмиттерный повторитель на кт315.
на базу через 1к КГИ, коллектор на +12в эмиттер через два последовательно соединённых резистора на корпус, середину резисторов на синтез, сопроты - 1к на эмиттер, 620 Ом на корпус. А поломка у тебя скорее всего в МЦ.
telestudent
15/01/2007 01:03
КГИ сформировал следующим образом:кигаш с ПС через последовательно соединенный резистор 10к и кс147 на корпус и от середины на КГИ синтеза.
СИОХ след. образом:С.И.Строб с ПС через два последовательно соединенных резистора на корпус,от середины на Сиох синтеза.
Ошибка наверно была в том что взял С.И.Строб вместо Сиох.
Добавлено 15-01-2007 02:08
завтра да кою его до истины.
Tjen
15/01/2007 10:34
telestudent писал:
Tjen писал:
я это не писал, хотя и согласен, что помогает, нно не в этом случае.
Добавлено 15/01/2007 11:39
БУНЯ писал:
И я про то-же, но внимания не обратили.
brt137
25/01/2007 02:55
telestudent, переведи свою фразу:
telestudent писал:
А то на сонную голову трудно понять подшучивать, дразнить .
На контакт СИОХ синтеза подал двухуровневый импульс, что ли? Нужно подавать импульс ОХ с ТВС через цепочку с резистором и стабилитроном.
telestudent писал:
Ты его подсадил может быть своей цепочкой из резисторов.
telestudent писал:
Зачем такие сложности? Возьми схему телевизора с таким же синтезом, и такими же развёртками - и посмотри, что откуда берется. Например - Горизонт-518(519,520). Да и инструкций по установке таких синтезов в 3УСЦТ навалом в инете.
Добавлено 25/01/2007 02:00
Кстати - наверное оттого и ЛОХи лезли у тебя, что ты зашунтировал гасящие импульсы своими стабилитронами с резисторами подшучивать, дразнить .
