Vestel VR2985TS шасси 11AK36A2 опредилить номинал? | |||
| Anatol M 14/01/2007 21:53 |
Всем привет! Подскажите, может, кто встречался с такой бякой. Tелевизор Vestel VR2985TS вылетает транзистор Р6NC60FP в блоке питания, видеопроц. ST92195C3B1/OEO (дело не в нем - меняли), проц. STV2248C, шасси 11AK36A2. Одновременно с транзистором вылетают L 802, R820, R821. Проблема в том что нет схемы а L802, R820 без корпуса и невозможно определить номинал. Помогите!!!!
Заголовок отредактировал sergeih |
| Oлег 14/01/2007 22:02 |
Anatol M, немножко вас подправлю STV2248С - это видеопроц, а ST92195C3B1/OEO - это микроконтроллер. Но зачем менять контроллер?
Скажи какая шимка у тебя блоке питания? Если TDA4605-то проверить надо резики на 1и2 ноге микры, на 910к. и 390к. Если TDA16846 - то резик на второй ноге (плавного запуска) 1м. Номиналы возможно указал неверно. На чём собран БП? |
| Anatol M 14/01/2007 22:40 |
Блок питания собран на Н 3248 и полевике P6NC60FP |
| Oлег 14/01/2007 22:53 |
Anatol M, Скачайте схему БП и посмотрите резики, все. И шимку смените.
http://www.telemaster.ru/ Добавлено 15/01/2007 00:56
Может на TDA 3842 ![]() |
| БМК-Миха 15/01/2007 07:54 |
Аналог UС 3842_КА 3842 |
| Oлег 15/01/2007 10:26 |
БМК-Миха, одно и тоже
Anatol M, скачай архив, я ссылку давал, а там разберёшься какие резики вылетели. Один наверное от микры на затвор полевика? 22 ома вроде, не помню точно... |
| remtv 15/01/2007 11:30 |
| Nikolae 15/01/2007 23:56 |
Я конечно извиняюсь, но с каких это пор в 11AK36 стали лепить такой блок питания? Никогда там транзисторов не было, кроме силового, конечно...
Когда надоест палить транзисторы, то поменяй в комплекте с шим ещё и диоды в горячей стороне. Аж все три штуки... |
| OUT 19/01/2007 15:31 |
Делал год назад VESTEL VR54TS-2145.Тоже был сгоревший полевик (FQPF8N60C)-поставил P6N60FI,заменил по совету D800 и С858,оптопару,блок питания запустился и через секунду полевик сгорел(4штуки спалил пока не поставил б.у с другой партии).Брак. ![]() |
| zarah 20/01/2007 00:53 |
Сходи к болгарам у них есть полный SM.nik11, прав, ИП на одном транзюке и одной микре и простой как двери. Были похожие неисправности, проверяется все только заменой, особенно с горячей стороны. |
| Berg 20/01/2007 01:26 |
Надо заменить С813 470 пФ/1 kV. |
