Rolsen 2116, шасси CN-9, Трясется изображение | |
| Сергей Р. 17/01/2007 16:55 |
Ролсен стал снова выпускать ТВ на шасси с TB1238. Аппарат предторговый - при переключении с канала на канал секунды 2-3 изображение качается вверх-вниз как маятник потом останавливается. TA8403K менял, обвяз TB1238 проверил, сменил емкости около TA8403K - бесполезно. Подскажите где копать?
строку заголовка отредактировал sergeih |
| makar.i 17/01/2007 17:59 |
не копать, а перепаивать!!!! прошивку сменить попробуй !
шасси CN-9 |
| Руслан 17/01/2007 20:41 |
Сергей Р., вчерашний случай мой,дефект тотже,результат заменил сетёвой электролит.УДАЧИ. |
| Сергей Р. 19/01/2007 12:08 |
аппарат побежден. На заводе поставили С407 22мФ хотя по схеме надо 2.2мФ. Всем спасибо . Тема закрыта. |
