TV PHILIPS 20GX 8552/59T шасси ANUBIS S/DD сгорел блок питан | |||||
| Vадим 17/01/2007 22:09 |
В телевизоре PHILIPS сгорел блок питания после неправильной установки строенного диода после импульсного трансформатора, сам диод может быть не пострадал(показывает диодную проходимость), а вот в блоке питания много пришлось поменять сгоревших деталей, но напряжение дальше импульсного транса не идёт, такого трансформатора нигде нет, его проверяю вроде бы в норме, но не уверен, может какой другой блок поставить, или ещё что посоветуйте. Спасибо. |
| sergeih 17/01/2007 22:12 |
Vадим,
Напишите состав телевизора ( микросхемы, тдкс) ? |
| Vадим 18/01/2007 05:09 |
Главный процессор 1- БИС TDA8362E
2-PCA84c844p/2000 TB6268 микросхема памяти 3-24C04 в блоке питания 4-TDA 4605 обработка стр и кадр импульсов 5-TDA3653 6-tda4665 7-tda8395 ТДКС 11 42.5020 |
| Serg* 18/01/2007 05:55 |
Однозначно его ремонтировать надо, там делов то на пол часа Ну а если лень тогда поставь МП655, незнаю только куда ты его будеш крепить. |
| MIG 18/01/2007 06:24 |
Не совсем понятно, что не работает: то-ли БП не запускается, то-ли СР.
, главное, что бы оно было на выходе, а дальше схема разберется "куда кому идти". |
| snoopy 18/01/2007 11:12 |
Дауж, человечик както очень странно высказывается... Vадим, !как нибудь поконкретней нельзя? А то непонятно чем помочь! ![]() |
| Oлег 18/01/2007 16:05 |
Схему восстановить, схема на этой шимке уже обсосанная, по поиску всё что угодно, только набери TDA4605 А схему скачай, или по подобной можно восстановить. Подобные здесь http://www.telemaster.ru/ Удачи! |
| Vадим 18/01/2007 20:58 |
В том-то и дело, что нет напряжения на ТДКС 92в, вообще тишина.
Буду искать о результатах скажу, огромное спасибо за все советы. |
| Ильич 18/01/2007 22:38 |
А хоть гденибудь какието напруги есть? |
| Vадим 19/01/2007 05:50 |
Конечно, в блоке питания есть, но уже к импульсному трансформатору, почти не доходят. |
| Руслан 19/01/2007 11:11 |
Vадим, для начала смотри первичьку,простой как для вас и старый метот мого деда,все дитали в первичке,один вывод в верх,проверить и будет вам сер сщасте |
| Vадим 19/01/2007 21:33 |
Всётаки трансформатор полетел, при повторной проверке обнаружил брешь, но к сожалению его нигде не могу достать, наверное перемотать не реально, не зная его характеристик и методик перемотки, ведь это не простой трансформатор, да вот попал, а жаль, чтож так плоховато промышленность работает, телевизоры выпустили, правда давно, тем более запчастей валом должно быть, ан нет, у какие. Да ладно сетовать, коль руки кривые, повнимательней должон бы быть. |
| servik 19/01/2007 22:35 |
да никогда не горели тпи в теликах, ктоме хрюндиков. разве, что утопленник. как некоторые говаривали - бедность не порок - а другие - учиться, учиться и ещё раз учиться.!!! |
| Руслан 20/01/2007 10:58 |
Vадим, ты откуда???хочешь я тебе штук десяток поткину,за пол цены????servik,
| Ильич 20/01/2007 15:07 |
И что за брешь то такая? Аж интересно. Vадим, просвети, пожалуйста. |
| Vадим 20/01/2007 23:32 |
В начале же я говорил, что детальку не правильно поставил, тут бахнуло, что и полевик полетел, и диодов со стабилитронами целая куча, и сопротивление на 2ом, ну и видать внутри трансформатора что-то вышло из строя, по схеме проверяю в двух местах не проходит , там ведь фольга очень тонкая, ну вот, я и мучаюсь, а так все сгоревшие заменил, так-то конечно транс почти не выходит из строя, но у меня эта беда случилась, она беда потому, что нигде у нас в Ташкенте не могу найти этот злосчастный трансформатор, поэтому и прошу помощи, может аналог какой есть, или блок питания другой прилепить? |
| Master47 20/01/2007 23:39 |
Vадим, лепи однозначно, большой привет земляку, я родился и вырос в Чирчике. |
| vik57 21/01/2007 00:14 |
Vадим, Не вижу проблемы! Если на 100% уверен ,что ТПИ улетел,зайди в магазин на Алайском ,там готовые БП продаются,возможно даже на 4605.Тел.магазина 1338811.Удачи земляк. |
| Master47 21/01/2007 00:20 |
Не по теме, простите, так потянуло в Ташкент, на Алайский, там тепло. ![]() |
| vik57 21/01/2007 00:28 |
Master47, Я тебя понимаю!Кто уехал,скучают,особенно по узбекской кухне!!! |
