SANYO CEP2572 - показывает в негативе | |
| yatsik 17/01/2007 22:15 |
Изображение как бы в негативе.
Шасси не знаю. Состав: Процессор управления SAB8032B-P ПЗУ процессора 27C512-20N. На цифровой плате набор:PVPU2204, DTI2223, VCU2136, TPU2735, DPU2553, APU2471, ADC2301, 2 EEPROM NVM3060 Плату полностью пропаял, не помогло. Поможет ли перепрошивка 27C512-20N или NVM3060 или проблема однозначно в цифровом блоке? |
| zarah 17/01/2007 23:53 |
По моему дело в цифре, что то подобное у меня когдато было. Сдохла микра, вот только какая не помню, помоему та на которую видео заходит, схемы под рукой нет поэтому пальцем не ткну. Хотя память тоже может глючить. Это старенькое SANYO, цифровая часть полный аналог DTV2. И еще там литы здорово сохнут. |
| Schreibikus 18/01/2007 07:42 |
если помнишь, в старых советских ящиках, ламповых, негатив почти однозначно говорил о сдохшей трубке. Терялась эмиссия. |
| Master47 18/01/2007 14:03 |
yatsik, негативом еще бывает выглядит показ без яркостного сигнала, убери цветность, если изображение исчезнет - ищи прохождение яркостной составляющей. |
| zarah 19/01/2007 00:25 |
Если скажешь как он себя ведет без антенны - подскажу где рыть. |
| Руслан 19/01/2007 11:03 |
yatsik, прав zarah, дело в цыфре, микры на панельках???? если да можно заменой, если нет могу помочь составом база большая, если что стучи в личку. |
| Serg* 19/01/2007 11:38 |
yatsik, Замени VCU2136. |
| zarah 19/01/2007 20:47 |
Посмотрел схему и вспомнил - это VCU, бывает и DTI но реже. |
| servik 19/01/2007 21:29 |
если в цвете, то не VCU. меняй DTI2223 |
| zarah 20/01/2007 00:16 |
А гдеже автор? |
| yatsik 22/01/2007 11:58 |
Автор поехал за VCU и DTI2223 скоро приеду |
| yatsik 06/02/2007 13:51 |
дело оказалось в VCU2136.
Всем спасибо! |
