Рекорд 37/51/ 54тц 5169 замена процессора | |
| ENERGY96123 18/01/2007 02:00 |
Телевизор Рекорд 37/51/ 54тц 5169
процессор SZM-137M3 память 24с04 видеопроц M52777SP Не включается. после грозы Был неисправен процессор, произвёл замену проца всё пошло, но не совсем - кнопки на панели телевизора не работают, включение идёт только с пду, при переключении каналов с пду вылетает меню телевизора (настройка каналов контрастности и т.д.) но в этом меню ни чего не выбирается, ПДУ исправен 100% пробовал на другом телеке, проц менял ещё раз всё то же самое. Память менял, не пошло. |
| MIG 18/01/2007 06:27 |
А память прошитую ставил или чистую? Питание м/сх в норме? Подкинь кварц. |
| sergeih 18/01/2007 07:46 |
ENERGY96123, пишите конкретную диагональ кинескопа, а не перебор всех имеющихся |
| ENERGY96123 18/01/2007 09:47 |
Память прошитую ставил с исправного телека,идёт частично захват канала,но подстроиться не могу т.к. ни одна кнопка не на пду не на панели управления не работает,кварц менял на новый аналогичный.Диагональ телека 51(так написано на задней стенке Рекорд 37/51/ 54тц 5169). Может есть какой нибудь принудительный способ включения сервисного меню,и его редактирование??? |
