Thomson 28DG18KD шассиСН807СВ не вкл. | |
| Doktor Tel 19/01/2007 12:29 |
Здрасьте; Выключили вечером в режим таймера то есть будильника а утром решили включить но не включается постоянно моргает красный светодиод. Вообщем я подумал что память слетела поставил чистую, тел.запустился но синий экран и пишет сигнал = 0
Решил прошить другую но точно такой прошивки не нашел прошил с тел. 28DG23K результат тот-же. Может кто сталкивался или помогите прошивкой. заранее благодарю. Память 22C04W6 ставил 24С04. |
| Руслан 19/01/2007 12:33 |
Doktor Tel, старая прошивка надеюсь есть???? вставь её и возьми пульт нажми стенбай и держи до включения. |
| Doktor Tel 19/01/2007 12:51 |
Старая прошивка есть а вот пульт не рабочий послал хозяина за новым пультом. |
| Руслан 19/01/2007 12:52 |
Doktor Tel, давай удачи должно пойти. |
| makar.i 19/01/2007 13:18 |
Ruslan-br, ![]() |
| Doktor Tel 19/01/2007 16:42 |
Нажал стендвай и жал до опупения ничего не включалось потом случйно кнопку 1 ивсе заработало настройки все сохранились. Спасибо всем кто откликнулся. |
