Витязь 54ctv750 шасси МШ-71 - пропадает изображение
Matwey
20/01/2007 16:44
Состав: TDA9353PS/N3/1/1871, 24C08, СК-В-564Е
Проблема в следующем: при включении на пару секунд появляется изображение и сразуже пропадает, звук есть.
Понимаю, что тема эта избитая и неоднократно уже размусолена. Надо войти в сервис и сбросить в "0" параметры EVG или XDT.
Однако с этим шасси впервые приходится иметь дело. Стандартная
комбинация (по аналогии с МШ-93) M-OK-MUTE-STBY результата не даёт, закорачивание XN1 тоже.
Может подскажите вход в сервис или найдётся прошивка с уже сброшенными опциями EVG, XDT.
По большому счёту уже и придраться больше некчему, надоело с осциллоскопом в который раз крутиться вокруг SSC, ОТЛ и т.п.
редактировал -makar.i
Руслан
20/01/2007 16:48
Matwey, я думаю сервис там не причём ,конды встроке недостаточное высокое напряжение.вот ився задача.
ФАРТ
20/01/2007 22:53
Matwey писал:
Стандартная комбинация (по аналогии с МШ-93) M-OK-MUTE-STBY результата не даёт, закорачивание XN1 тоже.
Я извиняюсь заранее, но если руки дрожат, то рекомендую завязать Очищенным проводом без изоляции сервисные контакты. недовольство, огорчение
nickhome69
23/01/2007 12:10
Matwey писал:
Стандартная
браво! Подержи подольше конт.XN1.и всё получится!
sergeih
23/01/2007 12:20
nickhome69 писал:
подольше держать не требуется, просто пинцетом закорачиваеш и отпускаеш
Руслан
23/01/2007 13:12
nickhome69, sergeih, я думаю клиент уже забыл о проблеме.
