LG СТ21Q41KE шасси MC-019A - пропал звук | |
| Tol 20/01/2007 19:41 |
Проц. TDA9381PS/N2/3/0471. память 24с16. TDA9859 коммут. Звука как такового нет, шум со скрежетом. Пропала часть меню "Sound ". Память перепрошил. Результата нет. Замена транзист. Q103, полосового фильтра тоже ничего не дала. Сломался после того как вынули разъем видеокамеры из НЧ входа перестал включаться. Однако после очередной попытки включить он включился но пропал звук. По НЧ видео проходит но звук такой же. Подскажите в чем гвоздь этой поломки. На форуме смотрел похожие проблемы - там решается все прошивкой памяти. Увы у меня не получилось. |
| makar.i 20/01/2007 20:04 |
Tol, что сдесь можно посоветовать .... если звук приходит на 35 н IC01 и не выходит с 28н в режиме AV и перепрошивка не помогла ... менять проц. однозначно |
| belkos 20/01/2007 20:48 |
99% проц,не те пошли уж Лыжи...Всегда клиентам говорю,что все подключения - при выключенном т.в. |
