Erisson 2120 шасси 3S10 нет видеовхода | |||||
| mitrofanius 21/01/2007 18:13 |
Erisson 2120 шасси 3S10 видео STV2248C проц ST92185BN4B/PB1- не работает по видеовходу, менял прошивку- без результата, в сервис вошел, добрался до 7 Erisson, дальше как войти в OPT4 не понял, пожалуйста, разжуйте.
Пробовал перебором, возвращаюсь по кругу. Это для общего самообразования. А вообще STV2248C по видеовходу у кого- нибудь вылетали? И пожалуйста скажите, сколько они стоя в Москве и дефецит ли они? |
| БУНЯ 21/01/2007 18:24 |
вылетают, особенно если на "горячий" включать. |
| sergeih 21/01/2007 18:28 |
сейчас они только с буквой "Н" выпускаются, цена от 150-300руб mitrofanius, строку заголовка по правилам отредактируйте ! |
| mitrofanius 21/01/2007 18:48 |
Спасибо.Заголовок отредактировал.С буквой Н иС есть ли какая-нибудь разница? И с сервисом,может кто объяснит,как добраться до ОРТ4. |
| sergeih 21/01/2007 18:52 |
Добавлено 21/01/2007 19:54
нет. Добавлено 21/01/2007 19:56
просто по кругу прокручивается меню , вроде так было. Точно уж не помню. |
| makar.i 21/01/2007 19:02 |
| mitrofanius 21/01/2007 21:46 |
Модератору.Спасибо за терпение. А по кругу меню не прокручивается полностью,доходит до Erisson ------ и опять на первую строку-Red Gain.Чёрточки после Erisson-знакоместо,туда что то можно вписывать.Что не знаю.Но до ОРТ4 не дошёли как дойти не знаю. |
| makar.i 22/01/2007 05:56 |
mitrofanius, так поменяй сначало STV -ку, а уж потом лезь в сервис.....как правило при слете прошивки еще что нибудь не работает ![]() |
| sergeih 22/01/2007 08:39 |
А зачем её менять ? В этих телевизорах обычно только прошивка слетает, и именно из-за нее и не работают видео-входы. |
| Liss 22/01/2007 08:50 |
В шасси 3s10 бывет что спонтанно меняются орт3 и орт4. При этом пропадает звук и av входа. Всё это лечится из сервиса путем выставления значений в этих опциях.Посмотри почту. |
| makar.i 22/01/2007 12:22 |
sergeih, Liss,
| Liss 22/01/2007 13:49 |
Да, читать умею, но лично для тебя еще раз напишу. Проц. прописывает заводские установки независимо от того какую прошивку ты туда залил. Пока ты не ввойдеш в опции и не выствиш opt4 по видео значения от 0 до 63 ( они повторяются циклически) у тебя будут различные вариации со входами по AV, от их отсутствия до полного включения всех входов. |
| makar.i 22/01/2007 15:23 |
Liss, ты сам то понял что сказал....
четвертый год erisson-ы делаю ,но такой бред слышу впервые .
| mitrofanius 22/01/2007 21:50 |
Liss спраибо за письмо.Ответил в личку.В пятницу будут м/с ,прошивка есть, сервис есть. Об итогах сообщу. |
| БУНЯ 23/01/2007 00:04 |
Liss, проц меняет данные в памяти в двух случаях, 1. если в память чистая. 2. если сам проц битый, то даже рабочую прошивку будет перезаписывать.
правильно makar.i, пишет заливаю скаченные с рабочих ...даже каналы показываю!!!!, |
| AlexE 23/01/2007 00:30 |
Было такое менял STV, пришлось правда контур крутить до нормального звука |
| Игорёк 23/01/2007 01:52 |
У меня и процы по видео были и прошивки корректировал в сервисе. Если проблемы подставить STV224X то подай видео и посмотри на входе STV224X приходит сигнал, обычно битый проц просаживает видео |
| mitrofanius 31/01/2007 19:32 |
Сегодня принесли STV, поменял и всё стало работать.Ребята,всем благодарен за помощь!Спасибо. |
