TV Samsung CS-15K9MJQ, шасси ? Нет звука. | |||||
| BenLad 23/01/2007 12:41 |
На шасси возле тдкс наклейка 15K9MJZS/BWT.
Стоял родной проц. TDA 9381 PS/N3/3/1642, пропал звук. Приобрел TDA 9381 PS/N2/3/0458, сказали что подходит. Звука нет. При изменении уравня громкости увеличивается, уменьшается белый шум. На 28 н. вх. 1й пч звука сигнала нет, на 32 н. вх. 2й пч звука сигнала нат. При прикосании пинцетом этих ножек, есть фон. Стандарты переключаются, но признаков звука нет. |
| uu9jag 23/01/2007 12:50 |
В сервисе не пробовал поправить?Шасси какое? На плате кинескопа посмотри. |
| sergeih 23/01/2007 14:10 |
под тдкс на плате должно быть название шасси, посмотри |
| makar.i 23/01/2007 14:28 |
это с каких пор там ПЧ появилось????
| BenLad 23/01/2007 18:56 |
Спасибо всем за ответ.
Попорядку. uu9jag пока не знаю как войти в сервис, подскажи где можно посмотреть, как войти в серв. меню. На плате кинескопа нет. 73!!! sergeih, под тдкс-ом надпись на плате : CODE NO: FIX02 и ниже AA41-01027F. makar.i 1- может я ошибаюсь, возле 32 н. надпись indsif 2- c 32 на 35 кондера нет и с 32 н. потом на перемычку j194 и дальше ни куда не идет, висит в воздухе. 3- с 31 на корпус кондер -226 "малыш"на вид как резистор, не проверял. Может в самом деле надо в серв. меню зайти? |
| KaSer 23/01/2007 22:51 |
BenLad, Про сервисных меню смотри на сайте www.telemaster.ru |
| Vikont 24/01/2007 11:02 |
Если стоит звуковуха TDA3654,то я уже писал о ее доработке.
Добавлено 24/01/2007 12:04 Извеняюсь-TDA8943 |
| BenLad 24/01/2007 12:10 |
KaSer, не нашел, как зайти в сервис меню на этот TV, может попробовать методом тыка?
Нашел там вот это : Samsung SC2118R, знаменитый своим процессором TDA9381PS/n2/3/0458, поступил в ремонт с дефектом – нет звука. Проверил все режимы – НЧ работает. Перезаписал 24C08 – не помогло (возможно была битая прошивка), поставил пустую, инсталлировалась – то же самое. Зашел в Сервисное меню – выбираю в OPTION TABLE пункт 8 – 2ND SIF меняю ON на OFF – звук пошел сразу. vik67. Унч работает, с проца сигнала нет! |
| BenLad 24/01/2007 21:03 |
Всем спасибо, ЗАБРАЛО!
В серв. меню: Option, 8 пункт, 2 ND SIF было ON, поставил OFF, звук пошел. Что это значит и тему можно закрывать. |
| KaSer 24/01/2007 21:38 |
BenLad, Молодец, что нашел в сервисе... ![]() |
| BenLad 25/01/2007 11:10 |
Почему-то все молчат?
KaSer, отдельно спасибоза ссылку! Всем рекомендую. Тема закрыта. |
| prapor 25/01/2007 18:46 |
ТВ на данном шасси делались с разными схемами обработки звука. Со 2-й ПЧ и без оной.
И нужно в сервисе выставить соответсвие с реальной схемой. Вот и все . Что ты и сделал
Пардон,что поздно отвечаю, но лучше поздно, чем никогда! ![]() |
| BenLad 25/01/2007 20:21 |
prapor, Спасибо, я примерно так и предполагал. ![]() |
| sergeih 25/01/2007 20:38 |
Радуются за тебя ![]() |
