Rubin 37M09T-2 - блок питания? | |||||
| Вова 34 23/01/2007 22:41 |
После замены полевого транзистора в блоке питания и диода по 115в, в дежурном дежиме в блоке питания занижено напряжение (12,6в). Где взять схему. Посоветуйте ![]() |
| OUT 24/01/2007 00:45 |
Почитай ,я думаю найдёшь ответ сам.
Добавлено 24/01/2007 01:49 Вот ещё: |
| alexsiv 24/01/2007 18:23 |
www.monitor.net.ru, архив форума по TV(17Mb), инфы довольно много, да и тема не новая. ![]() |
| Oлег 25/01/2007 10:04 |
Вова 34, я впервый раз так же лоханулся
В дежурном режиме, тиристор с кондёром(на аноде выпрямительного диода) увеличивают длительность импульсов, (размах не при чём) и соответственно боевой кондёр заряжается только до 12 вольт. В рабочем тиристор не работает, и импульсы становятся чаще, кондёр заряжается до 115 вольт. Добавлено 25/01/2007 12:09 OUT, в том описании ремонта этого БП ничего не написано о резисторе "плавного запуска" на второй ноге шимки. Вова 34, опиши проблему? БП у вас похоже впорядке. |
| sergeih 25/01/2007 10:42 |
Вова 34, давай больше информации, что значит занижено до 12 вольт в дежурном режиме ? А в рабочий не выходит ?
http://monitor.espec.ws/section9/ http://archive.espec.ws/ И вообще надо быть уважительней к участникам форума ! Создание таких малоинформативных тем ничего вам не даст, а только затянет решение проблемы. Ведь есть правила которые надо соблюдать, тогда и участникам форума будет легче вникнуть в суть неисправности вашего аппарата и вам быстрей дадут правильное решение проблемы . |
| Вова 34 26/01/2007 22:42 |
Всем спасибо! Не годен был MCR22-8 ![]() |
| Oлег 27/01/2007 01:06 |
Вова 34, А вот отчего он вылетел знаешь?
Литы... |
| Вова 34 27/01/2007 21:32 |
Да еще BC547 поменял, почти лопнул. А кондюки блин и не поменял \не перестраховался\ но время все прояснит. Спасибочки всем! |
