TV AKAI CT-14W23D,шасси ? Нет звука. | |||||
| ~EXPLORER~ 24/01/2007 10:12 |
поступил с пробитым
строчником после эамны ТВ незапускался, выяснилось что погибла ПЗУ с неизвестной мне маркировкой (C41DC ) по крайней мере мой прогер с ней работать отказался заменил на 24С08 зашил (CK-14WKDT.DAT) после чего ТВ включился! все режимы работоспособны все настройки фурычат! вход в сервис работает. Запустил автонастройку захватил и запомнил все имеющиеся каналы! Но вот беда! из наблюдения, сигнал принимается очень слабо (картина еле видна)и вместо звука ВЧ шум как будто антены нет вовсе! на некоторых каналах звук едва слышен сквозь ВЧ шум Через композитное видео/аудио работает нормально, со звуком и отличной картинкой! Тюнер?, подскажите где пощупать и что замерить есть ли способ его проверить? |
| sergeih 24/01/2007 10:16 |
Возможно неправильно установлены опции тюнера в сервисе
~EXPLORER~, добавь шасси и состав тв и если можеш выложи прошивочку, пожалуйста ![]() |
| ~EXPLORER~ 24/01/2007 10:39 |
Дата производства на самой плате (04_10_2001) под ней (E3701-980010A4)
CUP (N120 S3C8849X13 AQB7) |
| ~EXPLORER~ 24/01/2007 13:11 |
sergeih, какая опция отвечае за работу тюнера? |
| sergeih 24/01/2007 13:30 |
~EXPLORER~,
ты зачем написал это ?! AQB7 - это больше похоже на шасси, но у меня нет полной уверенности
трудно сказать, я с таким аппаратом не встречался |
| ~EXPLORER~ 27/01/2007 10:30 |
Подал ПЧ с другого тюнера! все отлично, звук, изо! ![]() |
