THOMSON 28DG17E шасси неизв. Самопроизв. переключается | |||||
| Макшанов 25/01/2007 18:10 |
Поступил телик. Черз 30сек-1мин после включения начинает сам переключать каналы, добавлять громкость. До упора. и пытается еще. Прыгает в конце планки.
Напряжение на проце стоит как нарисованное 5в. Пробовал греть проц. (как на FUNAE) без результата. Память 22W04. чуть подогрел. все каналы пропали. Такое бывает? Чем меняется?javascript:emoticon(' ') |
| prapor 25/01/2007 18:30 |
Кнопки на морде, кнопки. И все, что от них до процессора - проверить. А сами кнопки лучше менять. Какой-нибудь налет(может пролили что?) на этой области.
Еще может быть фотоприемник, и от него к процу, но это менее вероятно. Что будет, если греть память - не в курсе, но сдается мне, что ты её зря подогрел ![]() |
| sergeih 25/01/2007 18:46 |
Макшанов, правила по созданию тем для кого написаны ? |
| Макшанов 25/01/2007 22:16 |
пямять грел. слетает все. подскажите замену |
| sergeih 25/01/2007 22:40 |
Макшанов, я тебе предупреждал ? Предупреждал !
22W04. может обычная пойдет 24с04, 08,16 |
| Oлег 25/01/2007 22:45 |
Макшанов, Недавно был такой ящик, литик по шине управления и кнопки заменой. Помогает ![]() |
| БУНЯ 25/01/2007 23:39 |
Макшанов, если кнопки проверил, ничего не нашёл, то смело меняй память. Попадалось мне типа такого в телике "КОНТИНЕНТАЛЬ" . А память попробуй 24с04, 24с08, должны работать.. |
| Макшанов 26/01/2007 08:27 |
модератору. где ошибка в теме?
добовляю. Проц MSP 3415D B3 видеопроц TDA 9554PS/N1/1/0301 |
| Макшанов 26/01/2007 10:54 |
кнопки заменил, результата нет. Вечером привезут память. Заменю, напишу |
| sergeih 26/01/2007 11:10 |
1) В строке заголовка шасси не указанно 2) В строке заголовка нет указания проблемы,
3) в поле темы нет состава тв |
| Макшанов 28/01/2007 08:05 |
Ради интереса, включил вообще без микросх памяти. Ведет себя почно также.Запаял чистую, ничего не изменилось. Буду копать дальше. ![]() |
| Макшанов 29/01/2007 08:35 |
Результата нат. Клиент забрал телик.
Всем спасибо. |
