Летит строчный транзистор Sony KV-2565MT | |||
| BR-TOn 26/01/2007 15:34 |
Телек Sony KV-2565MT шасси: GP1A
Проблема в строчном транзисторе 2SC4927 постоянно летит часиков так через 8-10ч. при включении телевизора, (до этого полностью отключенного от сети), т.к. в дежурке сколькоб он не стоял работает отлично. В БП заменил все электролиты, конд 100х160. Нагрузил на ламочку все работает стабильно 135в. Поменял конд. 3 штуки 812,809,817.(0,015х1400, 0,033х630, 470х2кв) В строчке. Все изначально пропаял. Но дефект опять повторился при включении треск возле тдкс и вылетает транистор. после замены все раотает, но при вкл телека всеравно треск и изображение какбы немного сжато по строкам, и через 1мин восстанавливается. транзистор при этом остается целый,вылетает только после 8-10часов. при вкл. Похоже на тдкс, но может я чтото еще не пропустил? |
| servik 26/01/2007 15:57 |
на треск я бы в темноте посмотрел где трещит, может что и прояснится. |
| BR-TOn 26/01/2007 16:31 |
servik, Да я смотрел в темноте думал чтото пробивает но ничего не увидел. |
| Михайло20 26/01/2007 16:40 |
Может и ТДКС, но все таки ищи пробой, он обычно оставляет небольшой след.И смотри с обеих сторон платы. |
| Telik 26/01/2007 17:45 |
А почему бы не пропаять ТМС и не заменить эл-т С513 (1мкф), который стоит в цепи запуска строчной?? Ведь у Вас шасси GP-1A? Также может быть непропай земляного вывода строчника... |
| kai 26/01/2007 17:53 |
В последнее время не встречал нормальных 2SC4927,брак гольный. И еще как вариант может кварц так чудить в задающем строчной.Попробуй поменять.На маркировку обрати особое внимание, не каждый идет. |
| VladimirP 26/01/2007 18:34 |
Присоединяюсь к мнению recor4020 - трещит трещина земляного вывода строчного трансформатора.Пропаивать с фанатизмом! |
| igor_ca 26/01/2007 22:03 |
Поставь нормальный транзистор ,а то сам спалил кучу С4927,перекопал телек,но когда проверил ТДКС на приборе-поставил BU2508 и резик в базе ,а то по схеме есть
,но на плате нет! |
| BR-TOn 27/01/2007 11:54 |
да все пропаивалось, конденсатор менялся, транзистор менялся на D1651, 2499, 5696. Резудьтат тотже, просто при включении сегодня наблюдается какбы срыв синхронизации и треск в строчнике но транзистор при этом не вылетил стоял 1651. все выводы пропаивал и тмс тоже. хоть сегодня дефект не проявился транзистор целый но был срыв синхронизации треск в тдкс и через 1 мин примерно все восстановилось.
Добавлено 27/01/2007 13:03 И трищит то он только когда долго постаит а так можно отключать его включать все работает. |
| Руслан 27/01/2007 14:05 |
BR-TOn, ты менял кондюк???recor4020,
как указывал.ТДКСы в соньках дохнут но редко. |
| servik 27/01/2007 14:58 |
вспомнил, что-то похожее было, так пока не повесил перемычку куском провода между эмитером строчного и эмитером транзистора качающего ТМС, не мог успокоится. такие вот чудеса. |
| VladimirP 27/01/2007 15:00 |
Получается, что строчный трансформатор "пробит".Придётся трансформатор менять... |
| BR-TOn 27/01/2007 15:34 |
На изображении еще заметно, только без тв. сигнала что по углам изображение смазано (нет фокуса) а в центре нормально. |
| Sila 20/11/2007 07:14 |
два таких на ремонте -на одном такое-же проявление,на втором тдкс цел(новый-HR-овский)махнул,результ тот же!Не тдкс!Скребуще-пищащий старт. |
| Ильич 20/11/2007 13:20 |
Ну от этого НОТ не вылетит. |
| Tjen 20/11/2007 21:13 |
BR-TOn, привет! При работающем телеке плату погнуть-помять не пробовал? В этом случае как будет? Если срыв-надо искать трещины. |
