Блок питания телевизора Toshiba 29A3MJ | |
| yusif117 27/01/2007 08:39 |
Была пробита микросхема в блоке питания STR-Z4267. Её я заменил, а заодно решил поменять стабилитроны в цепи микросхемы. Аккуратно их отпаял, но потом отвлекся и смахнул их со стола. Теперь я не знаю где какой стабилитрон стоял. Если возможно - помогите со схемой блока питания. |
| sergeih 27/01/2007 09:10 |
yusif117, давай шасси и состав тв |
| OUT 29/01/2007 00:03 |
Молись богу чтобы отклоняющая осталась живая ,у меня 2штуки стоят с одной проблемой и найти без вариантов(у них массовый брак),хотя предлагают за 100$,но встаёт вопрос о целесообразности ремонта ,вот держи фрагмент б.п: |
| yusif117 31/01/2007 07:00 |
Спасибо за схему, собрал БП - заработал, высокое пошло, но сразу заморгал желтым светодиод.Так и есть - обмотка отклоняющей полетела. |
| OUT 31/01/2007 23:36 |
Есть шанс отремонтировать если витки замкнули на поверхности(у меня в двух случаях внутри закоротило) |
