TOSHIBA 29VH27E шасси 11AK52B6 - сгорает HOT
bob34
27/01/2007 14:43
ТМС пропаивал, все ёмкости по цепи запуска СР поменял, ёмкость К-Э тоже менял. Запускается, появляются напряжения менее? чем на 1 сек, потом переходит на писк и менее, чем через секунду пробой К-Э.
Грешу на ТДКС, но ничего подобного в интернете не нашёл. На ТДКС написано:
00017521
0103-03A DFS
307-89447-08208
Михайло20
27/01/2007 18:09
Транзистор родной ставиш?
bob34
27/01/2007 19:11
Родного под рукой не было. Ставил BU508DF, 2SD1556. Знаю, что по мощности не подходят, но всё равно не должны они сразу вылетать. Греться да. Родной стоит гораздо дороже, а если эти летят сразу, то зачем же родной палить? Может быть, я не прав? И кстати, по опыту ремонта калининградских аппаратов знаю, что виной всему бывает транзистор в блокинг-генераторе. Здесь стоит то-ли какая-то ИМС, то-ли полевой тр-р IRFU110. У меня под рукой ничего похожего не было. Чем заменить можно?
makar.i
27/01/2007 19:15
bob34, а что тдкс у нас уже не проверяется???? Оску сними, посмотри может подгорела.
Макшанов
27/01/2007 20:21
Из-за ТДКС маловероятно.Без транзистора посмотри частоту. Скорее всего она слетела
bob34
28/01/2007 02:19
.makar.i, ТДКС, ессно, проверяется, только на межвитковое, но не на пробой изоляции. Оску сниму. За этот совет спасибо.
Макшанов, По поводу слетевшей частоты. У меня отличный слух. Телевизор запустился, проработал около 1 сек. Но этого было достаточно для того, чтобы я определил, что частота в пределах 15625Гц.
zarah
28/01/2007 02:26
Ха!!! шасси то 100герц. Только родной транзистор или близкий аналог. Правильный транзистор туда стоит 3 - 5$. Кстати была у меня такая хрень на 11AK41, так там дроссель в строке подгорел. Визуально не видно бо подгорел с низу и в середине. Увидел когда выпаял дроссель. Сначала тоже грешил на транс, однако ящику 1,5 года было от роду, вот и засомневался.
Добавлено 28/01/2007 01:29
Кстати ТДКС туда стоит ой как не дешево.
makar.i
28/01/2007 06:20
так пробой изоляции можно и цешкой увидеть подмигивание
Ильич
28/01/2007 14:54
bob34 писал:
.makar.iПо поводу слетевшей частоты. У меня отличный слух. Телевизор запустился, проработал около 1 сек. Но этого было достаточно для того, чтобы я определил, что частота в пределах 15625Гц.
Оригинально, частота строки на слух с точностью до единиц Гц.
zarah писал:
при этом частота строки может другой должна быть?
bob34 писал:
Этих и хватит на работу только до 1й секунды в данном шасси, так что не жмись по цене и ставь нормальный.
zarah
29/01/2007 01:49
Ильич, При чем здесь частота строки. Речь о том, что посмотри какие он транзюки ставил. Эти транзюки по жизни в 100 герцовых работать не будут.
makar.i
29/01/2007 05:49
Ильич, я это не писал!!!! не надо чужие заслуги приписывать....
bob34 писал:
повнимательней подмигивание
bob34
03/02/2007 19:21
В нашем городе подходящих транзисторов не оказалось. Пришлось заказывать и ждать. 2SC5331 (30А, 180W), того, что указан на схеме, не оказалось, привезли 2SC5589 (36A, 200W), что ещё лучше. Поставил и заработало. Транзистор еле тёплый.
Кстати, на телевизоре с завода стоял транзистор 2SC5302 (35A, 75W). Мощности явно недостаточно, видимо поэтому он и вышел из строя.
Так что, всем огромное спасибо. Тема закрыта.
P.S. Ильич, Частоту с точностью до единиц герц, конечно, не смогу определить, но я же написал "в пределах"
Ильич
03/02/2007 21:56
bob34, так какой же должна быть частота строки в 100 Гц ТВ ?
makar.i, ты не так понял, цитата от bob34
Михайло20
03/02/2007 22:56
А действительно какой?
Ильич
04/02/2007 01:35
Михайло20 писал:
частота развёрток на блок-схеме указана 100Гц и 32кГц , так что со слухом у bob34 совсем плохо смех
ну а частота сигнала, естественно как и у всех ТВ (включая плазму и ЖКИ)
