TV LOEWE-ACONDA-9381ZW неправильное опред.цвета | |
| arient 27/01/2007 15:19 |
Помогите,TV LOEWE-ACONDA-9381ZW,дефект такой как будто PAL немного в стороне,красно-синие полосы при переключении,через минуту может восстановитса,переключил канал и опять красно-синие полосы! В чём проблема?
редактировал -makar.i |
| БУНЯ 27/01/2007 16:08 |
arient, если есть возле кварца подстроечный кондёр, то чуток подкрути, если нет подстроечника, то должен стоять последовательно с кварцем кондёр постоянной ёмкости, так вот там и подбирай в большую или в меньшую сторону. Удачи. |
| arient 27/01/2007 16:24 |
В нём цифровой модуль обработки....кварца 8.86 нет.....стоят 6 кварцев...20.250.....20.250....18.432....24.57.....11.0592....20.480.....вот и всё! |
| БУНЯ 27/01/2007 16:35 |
arient, значит ищи вход в сервис, и сервисе поиграйся. |
| arient 27/01/2007 16:47 |
Стандартным способом (на морде SERVIS,потом опция "Только для специалиста", а потом 1 секунду "М" на пульте) в сервис зайти не получается! Может есть другие варианты? Память прошивал....результат тотже! |
| makar.i 27/01/2007 17:41 |
выставь принудительно систему цвета ---PAL |
| arient 27/01/2007 17:48 |
Если ти имееш в виду в Меню толко PAL,то так и зделал....результата нет.....а если ты имееш в виду технически на модулеюююто не могу понять как ето сделать! ![]() |
| arient 05/02/2007 16:04 |
Дефект найден...глючил кварц 20.25 Мгц,по схеме он Х1483. Спасибо всем кто отозвался и питался помочь.
Добавлено 05/02/2007 17:44 Дефект найден...глючил кварц 20.25 Мгц,по схеме он Х1483. Спасибо всем кто отозвался и питался помочь. ![]() |
