SUPRA STV-2024 не держит настройку на ДМВ | |||
| mastertel 29/01/2007 06:57 |
Добрый день! Вот какая проблема:на МВ каналах все нормально.На дециметрах вот как ;на холодном включаешь автоскан,ловит и запоминает все и МВ и ДМВ. Если сразу начать смотреть канал на ДМВ то настр держит сколько угодно и можно спокойно гулять по ДМВ(все каналы держит) но стоит включить канал на МВ ,а потом опять вернуться на ДМВ то сразу пропадает больше половины ДМВ каналов(причем те на которых уровень похуже) IF Module собран на LA8701.Поменял контурные С в L124-AFT ,L125-VIDEO(отстроил).На этом застрял.Прошу совета!!! |
| БУНЯ 29/01/2007 11:52 |
mastertel, а тюнер другой подставлял? |
| remtv 29/01/2007 12:06 |
начни с тюнера... |
| Oлег 29/01/2007 18:42 |
А я о нём постеснялся как то писать... ![]() |
| AS 29/01/2007 22:08 |
Пропаять надо хорошенько тюнер. |
| snoopy 30/01/2007 13:31 |
mastertel, 100% тюнер. И наверное от DAEWOO. Это у них стандартное безобраие, и всегда недержит ДМВ. ![]() |
| kovan 30/01/2007 22:11 |
если есть паяльная станция, прогрей феном тюнер особенно у микрухи и пропаяй пайки на корпус( самое частое дело трешина пайки корпуса), и будет всем ![]() |
| vohra 30/01/2007 22:20 |
Полностью согласен с KOVAN, можеж не мучится,пропаяй тюнер, на пару лет точно хватит.(самое частое дело трешина пайки корпуса). |
| mastertel 06/02/2007 06:57 |
Пропайка тюнера не помогла! Проблема решилась заменой! Всем СПАСИБО!!! Тема закрыта. |
