DAEWOO 20Q1M шас. неизв Нет растра (решено) | |||
| Макшанов 29/01/2007 08:33 |
Проц DW 370ASM3
видео TDA 8374A шим STR 5707 Включаеться, на морде светодиод мигает 4 раза. звук есть, высокое есть. Напряж Б.П. в норме. Экран темный При добавлении ускоряюшего напряж на ТДКС, появляется свечение кинескопа. Молоко с ОХЛ. Если добовлять еще, резко появляется изображение с ОХЛ. Убавляю ускоряющее. Показывает нормально. Все настройки работают. Работает, пока не выключу. Затем все заново. Где рыть? |
| VladimirP 29/01/2007 11:41 |
У телевизоров ДЭУ мигание лампочки ничего не определяет-просто говорит о режиме запуска.Попробовать установить новую память (желательно прописанную достоверной информацией). |
| БУНЯ 29/01/2007 11:52 |
Макшанов,может трубе - труба. ![]() |
| Макшанов 29/01/2007 11:55 |
за лампочку понял. С перестановкой памяти - проблема. У меня нет програматора.
С такой же бедой был года два назад Горизонт. Там оказалось следующее. Идет общий провод с платы кинескопа на тросик который обхватывает кинескоп.С этого же тросика через зажим идет общий провод на плату т\в. Вот эти зажимы плохо контачили. Падение напряж порядка 5в. Почистил и все нормализовалось. В Дайвухе эта цепь в норме.
Добавлено 29/01/2007 12:57 За кинескоп, сомеительно. Потом то показывает хорошо. |
| remtv 29/01/2007 12:20 |
больше похоже, что надо кидать видео TDA 8374A |
| Макшанов 29/01/2007 12:37 |
Сожелею, но ты прав. Кинескопу конец. С дополнительного Б.П. поднял напряж накала. Все пошло. Добавил накал, один виток вокруг сердечника ТДКС. Включается нормально. Знаю что это не надолго. Объясню клиенту. Всем Спасибо. ![]() |
