Philips 21PT165 шасси AA5 AB - искажено изображение | |||||
| Felix97 30/01/2007 11:00 |
При приеме на TV тюнер, если в картинке присутствует текст, картинку в том месте где расположен текст сносит влево и появляется хрип в звуке. С НЧ входа картинка идеальная. |
| Юрий 30/01/2007 12:39 |
На этом шасси по идее стоит TDA836X ,регулировать АРУ. |
| Felix97 30/01/2007 17:27 |
Поблема в TDA836x или в тюнере? |
| Юрий 31/01/2007 09:48 |
Ни в том ни в другом,а в неправильной настройке АРУ. |
| Felix97 31/01/2007 10:41 |
В принципе понятно, но как регулировать. Переменника на плате нету. И почему само сабой настройка слетела. |
| Юрий 31/01/2007 12:59 |
само сабой настройка слетела Не само собой ,а современем детали изменили свои характеристики потому что работали. |
| Felix97 31/01/2007 15:03 |
Алгоритм настройки АРУ есть? |
| prapor 02/02/2007 01:36 |
Все верно, там стоит 8362, около неё контур (единственный), который и надо настраивать.
Только это не АРУ, а AFT (АПЧГ) . А алгоритм простой: Настраиваешь на канал и подстраиваешь контуром до более-менее сносного изобр. и звука (настройка бывает очень тонкая). В принципе надо-бы по приборам, но я сам толком не помню как . А искать, читать - лень. Так что обхожусь настройкой на глазок !
P.S. Анекдот: Чебурашка готовит яичницу и Гену спрашивает: - Ген, а сколько соли сыпать? - Да на глазок посыпь. - Ты на Х... себе посыпь, ящерица зеленая!!! ![]() |
| Alexius 02/02/2007 07:17 |
АПЧ? Всё-таки описана другая проблема.
Иногда параметры АРУ(AGG) могут находиться в сервисе. Ну и в схеме цепь АРУ осмотреть. |
| brt137 03/02/2007 00:39 |
Если бы автор выложил фотку картинки - то можно было бы понять точнее, в чём дело. А так - гадание получается...
Felix97, не можешь понять по картинке - в чём причиа: АРУ, или уход частоты? Визуально это нетрудно. |
| dema2 03/02/2007 00:52 |
Контура 100%. По приборам - подаешь сигнал ПЧ с Ласпи на вход фильтра ПАВ, крутишь диэлектрической отверткой контур 38мгц по наилучшему изображению. Затем подаешь сигнал с антенны включаешь настройку и и если она не останавливается, строишь контур AFT. Если подламывает текст, то в небольших пределах контур 38мгц. В 8362 один контур, встроеная емкость 68-82пф., так что здесь можно и на глаз ![]() |
| prapor 03/02/2007 01:50 |
Во-во! Я-ж говорю - на глазок насыпь! А на 8362 в Филлипах, это извечная проблема - как сверху текст наложат - синхронизация по строкам срывается - текст-то сверху изображения компом накладывают. А настройка контура, как уже писал, - порой очень тонкая.
Обычно не на всех программах, а где изобр. и так неустойчиво. Хотя и технократ тоже прав - если сильно выкрутить в плюс AGC (АРУ), то будет похожая картина (естессно на каналах где сигнал посильней, а на слабых всё ОК). Кстати на AA5 AB AGC регулируется переменником (возле тюнера?), а сервиса в нем, вроде как вообще нет. В контуре менял кондер на 74пф - понадобилась подстройка на 3/4 оборота влево. В Гнусмасах сталкивался со слишком большим уровнем АРУ, но в Филлипах - обычно этот единственный контур ![]() |
| Felix97 06/02/2007 10:43 |
Dema2 Что такое "Ласпи"? На сильных сигналах сносит текст (и трещит звук- особо на 1 канале), на слабых где "снег" искажений практически нет. Добавлено 06/02/2007 11:54 И еще на 47 ноге 8362 АРУOUT на схеме написано U 5,6 V (измерил больше 8 V между нулем и 47 ногой) |
| prapor 06/02/2007 16:30 |
Ну так попробуй крутануть регулятор АРУ, он вроде есть-же на плате, обозначен что-то типа - RF AGC. Всего-то и надо определиться: с ним и с контуром возле 8362 Вот ежели это не помогает, тогда уже глубже копать. Ты контур-то хоть крутил????? За 3 дня можно было попробовать
Генератор ТВ сигналов Ласпи. Вещь в хозяйстве крайне полезная! Например можно подать сигнал ПЧ(38,0 или 38,9Мгц) - именно столько выдает в идеале тюнер на выходе(IF) И тем самым отсечь неиспр. тюнера и произвести пристойную настройку контуров! ![]() |
| brt137 07/02/2007 02:17 |
Надписи на схеме соответствуют приёму сигнала определённого уровня. На слабом сигнале на входе тюнера (или при отсутствии сигнала) напряжение на шине АРУ будет 8-9 вольт. Кстати: на тех каналах, где искажается картинка - напряжение в этой точке уменьшается? |
| Felix97 07/02/2007 10:15 |
Крутил - картинка либо вообще пропадает (крутил в одну сторону), либо не меняется или хуже (в другую). (Сигнал с видика на тюнер) Скоко генератор сигналов стоит?
Попробую померить! |
| Alexius 07/02/2007 12:39 |
При нормальном уровне сигнала конечно многовато. Стоит ли в цепи АРУ резистивный делитель? Может в обрыве тот, что на GND подключен? |
| Felix97 12/02/2007 10:10 |
Оказалось проблема с опорным контуром (5040 33,9 Mhz)
Спасибо всем !!!! |
