Оризон 31ТБ411Д - греется ТВС | |||
| Tino 30/01/2007 11:44 |
Был пробит искрой на землю ТВС (90п4), заменил, появилось изображение, звука нет. Заменил УН7, звук появился, но через 2-3 минуты сущевственно сузилось изображение по горизонтали (немного завёрнуто с левой стороны), на звук наложился треск. Отключил умножитель, треск пропал, но ТВС стал греться, вплоть до появления дыма... Растр так сжатым и остался. Схемы нет, немогу понять в чём проблема, менять ещё раз ТВС - не дорого, но это не выход. |
| Oлег 30/01/2007 15:54 |
ТВС греется, ну и флаг ему в руки. Напруги то какие? На строчной особенно.
Растр весь сжался, или только по строке? Строчную проверяй, кондёры заменой. |
| Tino 31/01/2007 10:55 |
Схемы нету, растр сжался с левой стороны. |
| Alexius 31/01/2007 12:11 |
А как видно, что растр сжат при отключенном УН? Если дым, то уже плохо дело. Осмотри ОС. На ТВС 90П4 собрана куча ЧБ ТВ, бери любую, отличия в схемах есть, но соориентироваться то можно. "Юность", "Сапфир". |
| Tino 31/01/2007 12:41 |
Когда отключен - невидно, потом назад подключил - то же самое. Достал схему, буду смотреть... |
| kovan 31/01/2007 13:40 |
кондюки наверняка( в первую очередь паралельно транзистору) или диод по питанию. |
| VikBel 31/01/2007 15:15 |
| Oлег 31/01/2007 15:27 |
Извиняюсь, вот это вчера просмотрел. |
| Tino 01/02/2007 11:36 |
Кстати ТВС пробило искрой через C35, у себя такой не нашёл, счас поеду покупать. vikbel - Спасибо за схему. Заменил С35 - вроде работает... Тестю |
