Hitachi c21-f255a уходит взащиту | |||
| kovan 30/01/2007 21:41 |
процессор TDA9381PS/N2/2I1070.
Телевизор при появлении растра вырубает строчную, потом ещё на секунду включается и уходит в откючку(только лампочка светит). Пробовал включать через сервисменю, работает всё чётко и поработав минут 5, начинает включаться обычным способом, работает сколько угодно. Выключаеш, остынет и снова то-же. Попробовал погреть феном прцессор, тёплый работает всё ОК, а остынет та же херня. Вчём зараза? сам процессор дохлый или чтото можно поправить? Может в меню что то поправить. Вот что там вылетает: 001 1F 002 1F 003 1D 006 14 007 22 008 1F 009 2B Что эти пункты рыгулируют, хрен знает ![]() |
| БУНЯ 30/01/2007 23:44 |
kovan, попробуй поставить память чистую.
это может быть и кондёр в обвязке проца, когда греешь проц, то прогреваешь и ёмкость. А не пробовал, чуток уменьшить ускоряющее? |
| kovan 31/01/2007 13:36 |
ускоряющее уменьшал полностью, ничего не меняется.
А память менял, все надписи меняются на иероглифы, нехрена не понять. Может прошивка у кого есть? |
| kovan 01/02/2007 20:32 |
неужели нет ниукого гениальных мыслей
Помогите хоть информацией (СХЕМА, ПРОШИВКА) |
| БУНЯ 01/02/2007 20:38 |
А когда иероглифы, вырубаеться? |
| kovan 01/02/2007 20:40 |
нет |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/02/2007 20:49 |
Попробуй поставить память в прогер, считать ее, нагреть ее и верифицировать нагретую с дампом холодной. Если даст ошибку то снова основательно нагрей и считай, считанный дамп залей в новую память. Кстати когда аппарат уходит в отключку "лампочка" должна моргать рассказывая тебе об ошибках. |
| БУНЯ 01/02/2007 20:50 |
значит - ищи прошивку. |
| kovan 01/02/2007 21:40 |
зашивал в новую память, ничего не меняется. Нужно бы другую пршивку
А ГДЕ НАЙТИ??? |
| kovan 04/02/2007 18:16 |
прошивку нашёл, теперь всё ОК ![]() |
