Loewe Concept 700 кадровая развёртка | |||
| Скифф 30/01/2007 22:01 |
Поступил телевизор Loewe Concept 700 с зауженой кадровой разверткой снизу 5-7см. Сверху пол екрана отсутствует. После проверки обвязки и т.п. я решил менять TDA8175 на TDA8172.
Заменил с переделками, благо они в даном случаё не большие. Результат. Дефект частично устранился. Сверху растр появился в нормальном для регулировки обьеме. А снизу как был поджат так и остался. Подбором резисторов делителя и в сервисе регулируется в очень маленьких пределах и то на сжатие. Проверил напряжения 26В, и 150В. с конденсаторами все в норме. Я думаю что дефекты образовались не одновременно. Есть еще где-то что-то. Может у кого было что-то похожее с этой моделью, подскажите пожалуста? |
| RigorMortis 31/01/2007 22:13 |
Думаю дело в переделке.
Если до завтра ждет, есть оригинальная переделка от LOEWE |
| Скифф 31/01/2007 23:56 |
Буду очень благодарен!!! Может у Вас эта ( см. приложение ). Тоже побовал. Вообще ерунда получилась. Сделал как было. |
| RigorMortis 01/02/2007 09:01 |
Да, помоему ета, сегодня посмотрю.
Там надо пол кадровки перепаять, но она реально работает. или TDA8175. Я первым способом тоже пробовал, делителем напряжения настраивается именно заворот снизу. А общая линейность вообще была не фонтан. Так что в целом я этой переделке оценку поставил "пойдет с минусом" |
| sergeih 01/02/2007 11:33 |
Скифф, где шасси ? |
| Скифф 01/02/2007 12:13 |
С шасси проблема, точно определить не могу.
Наиболее подходящая схема шасси C9001, C9002, C9003. |
| sergeih 01/02/2007 12:16 |
Скифф, состав тв пиши |
| Скифф 01/02/2007 13:46 |
LOEWE Concept 700
CCU3000 27C512 TPU2735 ACVP2205 SPU2243 DPU2553 DTI2223 и т. д. TDA8175 Фото шасси в приложении. |
| RigorMortis 01/02/2007 15:18 |
У Concept 700 бывают два шaсси C9000 и C9003.
Сегодня вечером дома отсканирую выложу обе переделки, там разница пара кондеров. на работе сканер в бюро, да и некогда. |
| Скифф 01/02/2007 15:50 |
В таблице по переделке есть слово на польском языке.
Смотрите ресунок. Я так понимаю означает - выпаять, извлечь. Или я ошибаюсь. |
| RigorMortis 01/02/2007 21:23 |
На,
незнаю как по польски, но по немецки entfernen значить - удалить. Сверху написано, что перед началом переделывания удостовериться в исправности следующих элементов. |
| Скифф 01/02/2007 22:09 |
Благодарю
Тотже вариант что у меня, только на немецком. Буду проверять, может чтото не так зделал. |
| loewe 09/08/2007 09:52 |
Привет у меня таже проблема с кадровой поменял 8175 на 8172 в результате с низу полоса темная 5см и с верху 10 единственное нет пульта если знаете как справится подскажите буду рад ![]() |
| Скифф 09/08/2007 11:14 |
В любом случае Вам нужно зайти в сервис и попробовать там растянуть изображение. Если не получится, то я устранил свой дефект подбором R и C в входной цепи после переделки по этому варианту:
| loewe 14/08/2007 16:01 |
Спасибо за подсказку попробую если получится напишу что и как . |
