LG CF-20S10E шасси MC-84A не реагирует на команды.
parovoz32
31/01/2007 17:36
Здравствуйте, господа.
Изначально аппарат работает нормально, но через некоторое время перестает отвечать на команды как с панели, так и с пульта. Отключаю от сети, потом снова включаю. БП работает - напруги в норме, ярко светит светодиод. Затем (секунд через 5), как ему и положено, пытается сам запустится (возвращается в последнее состояние перед снятием питания). Светодиод наполовину притухает, но больше никаких изменений. Иногда (оставлял отключенным пол дня) появлялось "высокое", но без растра и была возможность перевода в дежурный режим. Через некоторое время также переставал отвечать на команды. Короче дефект проявляется по разному.
MICOM - LG 8838-07D (CXP 86441)
EPROM - 24C04
Питание на этих м/с в норме (согласно схеме), кроме цифровых шин. Память подтыкал свежую, емкости по 5 вольтам - "ноль на массу". А вот микоши на подтычку нет.
Подскажите, пожалуйста, в правильном ли направлении я копаю, что еще можно проверить, действительно ли неисправна микоша? Стоит она недешево, а вдруг не она!
Заранее спасибо.
telemaster51
31/01/2007 17:46
parovoz32, Пора заняться кулинарией. Жарить, то есть! смех
Хотя, лыжевские процы сам лично не пробовал.
parovoz32
31/01/2007 17:58
Извините, но у меня под рукой тока паяльник, подскажите куда ткнуть смех
telemaster51
31/01/2007 18:49
parovoz32, "жарить" - это значит ....А что это значит?
Короче, выпаяй процессор аккуратно (паять то умеешь?), ну вот, затем прогрей его (ножками вверх) над пламенем газовой горелки (можно использовать плиту газовую) в течении сорока секунд(не более), на расстоянии 5-10см от пламени. Затем очисти от копоти(ватой смоченной в спирте или ацетоне), облуди ножки и воткни в предварительно впаянную панельку. Должно работать. Хуже тоже не будет, если не "пережаривать".
Вся эта байда, называется - "прожарка процессора"
Я не шучу, серьёзно.Есть такой способ восстановления работоспособности микросхем , в частности процессоров управления телевизоров. Если ты не знал.
parovoz32
01/02/2007 13:08
Не знал, но что-то слышал.
Если возможно, дайте ссылку на литературу. А еще скажите, пожалуйста: зачем после прожарки облуживать ноги микросхемы, неужели старая облудка в процессе экзекуции обгорает? равнодушие А может температуру можно как-то контролировать? По каким еще признакам определять, что уже хватит?
Заранее благодарю.
P.S. Паять я умею. классно!
telemaster51
01/02/2007 17:00
parovoz32, www.telemaster.ru
parovoz32
02/02/2007 00:37
Спасибо, уже сам нашел. Сегодня попробую.
prapor
02/02/2007 01:12
По ходу, из всех опробаванных способов, наибольший КПД дает следующий: Выпаиваем м/сх, и жарим её на сковороде ногами вверх голливудская улыбка . Так ей и перегрев не страшен, в отличии от нагрева на открытом газу!!! Жарить надо если на газу(на среднем огне) - минут 5-6, потом дать остыть, а потом еще раз. В принципе, дело в том, что должен расплавиться припой внутри м/сх. Поэтому контролировать процесс можно положив ей на "брюшко улыбка " кусочек довольно тугоплавкого припоя - например ПОС41, tплавл = 290 С. Но вообще-то, как я понял, на сковородке перегревом им не повредишь, поэтому жарю экстремально - минут по 10. Хуже не было ни разу, а вот что не восстанавливалось - бывало недовольство, огорчение . Но тут уж не угадаешь, пока не попробуешь подмигивание ! Как говорилось там, где первый раз прочел о прожарке: "Вы что-то теряете?" классно!
Добавлено Февраль 02 2007
ЗЫ. Облуживать, кстати, после такого способа ничего не надо, что тоже плюс! подмигивание
parovoz32
02/02/2007 14:28
Совсем забыли про цифровые шины (питание на них). Idea Как говорится: увлеклись кулинарией.
Сегодня до издевательств дело не дошло, но выпаять успел. Короче, виновата кассета с резисторами AR02. Увеличился номинал с 4,7 до 6кОм. Выпаял, пропаял обшую ногу и все встало на место.
А при первой же возможности "КУЛИНАРИЮ" придется испытать.
Спасибо всем. браво!
prapor
03/02/2007 02:28
Во! А ларчик просто открывался! улыбка Да, про шины забыли смущен
Ну да - Все хорошо, что хорошо кончается!
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/02/2007 16:15
Это типовуха для данного шасси, вместо кулинарии лучше использовать ПОИСК. А резисторные сборки лучше выпаяй обе и замени наборами из обычных резюков во избежание гарантированного повтора.
