phonola 37KV1212 шасси gr1-ax не включается
Tino
01/02/2007 12:09
Привозной, были обрезаны провода от ОС, припаял. При включении мигает один раз светодиод дежурки, и гаснет. Напряжения на входе БП есть. Подскажите аналог чтоб схему найти. Управление на TMP47C434N-3142, Tda8305.
sergeih
01/02/2007 12:15
Tino, правила создания тем смотрим уважаемый !
Шасси добавь в строку заголовка и состав весь в студию
правильно хоть припаял ?
Tino писал:
как срока запускается или нет ?
Tino писал:
а на выходе подмигивание
Tino
01/02/2007 12:33
Строчку точно правильно припаял (осталась колодка), строчка не запускается, напряжения на выходе промерять могу, но ввиду отсутствия схемы не пробовал. Шасси неизвестно могу написать то что написано на плате - 3139 138 00920 gr1-ax sv04 9301. За нарушения извеняюсь недовольство, огорчение
sergeih
01/02/2007 12:38
Tino писал:
а все таки отключите разьем ОСКи и попробуйте включить без нее
Tino писал:
Tino писал:
надо не извенятся, а прочитать правила и отредактировать тему в строгом соответствии с ними !
Tino
01/02/2007 12:43
Схему нашёл, попробую оску отключить. (Давно импортные не ремонтировал, можно сказать уже забыл всё...).
