LG CF-20D70 Chassis MC-64A не запускается (РЕШЕНО) | |||
| Михайло20 01/02/2007 12:59 |
Привет всем, это снова я.
У вишеуказанного телевизора не запускаеться, как я понял, строчная развёртка, от которой, как известно, питаеться половина схемы телевизора.При этом БП пытаеться запуститься только один раз, все напруги вроде выдет, и отрубаеться(типа как уходит в защиту). На базе строчного транзистора нет импульсов. У меня подозрения насчет процессора, так как не горит даже светодиод. Проц. LG 8634-16cC Видео - TDA 8362B Ну, короче, help. |
| Ильич 01/02/2007 13:17 |
Очень глубоко копаешь. Все намного проще ![]() |
| Юрий 01/02/2007 13:32 |
БП собран на STR 5707 .
Вчера делал такой и с тойже неисправностью
| Telik 01/02/2007 13:33 |
Усе есть в поиске! Не забудь проверить пайки транса в блоке питания! |
| Ильич 01/02/2007 13:43 |
лыжы раньше хорошо паяли. |
| Михайло20 01/02/2007 14:08 |
Короче слушайте прикол.
Закоротил я выводы на оптопаре. Засветился светодиод, телик стал включаться, и нормально работать. Работает до сих пор. Пропаял также кнопки(пайка была страшная, к тому же у меня что-то подобное уже было, как раз из-за этих самых кнопок). А маленький электролит, это который в рёбрах радиатора? В поиске я ничего похожего не нашел(может плохо искал?), была только мулька про прошивку процессора, она меня и натолкнула на идею о неисправности проца. |
| Ильич 01/02/2007 14:15 |
Михайло20, оптрон используется только для перевода в экономичный режим ( занижены выходные напруги )БП в дежурке.
| Михайло20 01/02/2007 14:37 |
Ильич, ты как всегда прав.
Хотя если ты подумал, что я поставил перемычку на оптрон, то это не так, просто закоротил на секунду. Прав также и UREC. Скорее всего открытый оптрон чуть подзаряжал кондер, потому он и начинал работать. Кондер заменил, телик включаеться как часы. Спасибо пацаны.
Извините, что напряг из-за ерунды.Пора бы самому научиться ремонтировать телевизоры
Тема CLOSED. |
