Не настраивает каналы Горизонт CTV-676T-1-10 | |||
| Sasha-Vasilich 01/02/2007 16:00 |
Не настраивает каналы ТВ Horizont CTV-676T-1-10.
Процессор TDA8842 Микроконтроллер SDA5521. Проверил напряжение на тюнере KS-H-144O. На 7 ноге 5 вольт, на 9 ноге 15,8 В вместо 33. На схеме 33 вольтапоступает на TU через сопротивление 22 кОм (33В преобразуется от 115В) итого 15,8 В. При автопоиске программ, Напряжение 16В, не меняется. ( я не пойму, должно оно меняться или нет, т.к. управления этим напряжением нет. И почему 33В чере сопротивление). Помогите пожалуйста!!! Схему прилагаю. |
| Юрий 01/02/2007 17:28 |
Тюнер садит напряжение или резюк поменял своё сопротивление.
Это напряжение(33В) используется тюнером для настройки,менятся оно не должно(вернее меняется но уже внутри самого тюнера). Снаружи оно стабильно. Кстати перед 22кОм какое напряжение?(на стабилитроне). |
| Sasha-Vasilich 01/02/2007 17:57 |
Сопротивление проверял, все в норме. На стабилитроне напряжение 33 Вольта. |
| Юрий 01/02/2007 19:30 |
Значит тюнер. |
| ФАРТ 01/02/2007 21:32 |
С дивана и приналичии ПДУ ремонтируется. |
| КириллШ 01/02/2007 21:50 |
Войди в сервис и поставь нужный тюнер |
| Sasha-Vasilich 02/02/2007 06:59 |
Спасибо большое Duiik. Вошел в сервис. В дежурном режиме нажал последовательно с ПДУ : (при удержании в нажатом состоянии более 4 с в режиме главного меню-стирание данных настройки), SL, Mute, Power on. Поставил нужный тюнер и все заработало.
Спасибо ребята за помощь. |
| sergeih 02/02/2007 10:15 |
Sasha-Vasilich,
Это конечно хорошо, но можно было просто воспользоватся поиском и гораздо быстрей получили бы информацию, на форуме эти проблемы давно обсуждались и по ним полно инфы. |
