Замена оптопары PS 2501в телевизоре Panasonic, шасси MX-3 | |
| Keroshi 01/02/2007 16:43 |
Подскажите замену оптопары PS 2501, которая стоит телевизоре Panasonic, шасси MX-3. Сейчас её под рукой нет, а телик надо срочно сделать . После разноса БП поменял и проверил практически всё, на выходе вместо 90 вольт - 20 вольт и всё упирается в неё. |
| БУНЯ 01/02/2007 20:11 |
Keroshi, ставь любую, PC120, PC121, PC123, PC621, PC817 и т.д. пойдут. |
| Keroshi 01/02/2007 23:08 |
Спасибо, сейчас попробую.
Добавлено 02/02/2007 00:52 Поставил PC123. Не получилось. Всё осталось по прежнему. Буду искать дальше. |
| БУНЯ 02/02/2007 10:49 |
Keroshi, надо все стабилитроны в БП менять после разноса. А стабилитрон (RM25 на 56в ) по 35вольт поменял? Так же проверь SE90 и тиристор. |
