Grundig ST72-161/9 IDTV шасси CUC1822 не включается | |||
| моршанск 01/02/2007 20:31 |
Поступил в ремонт без микр-мы ST24C08, хозяин утверждает, что её украли во время его отпуска. У него не работал SECAM. При установке чистой микросхемы высокое есть, растра нет, индикатор не светится, на пульт не реагирует. Кварцы все работают. Может нужна запрограммированная память? ![]() |
| ТУЛИН.АМ 01/02/2007 21:03 |
Похоже так и есть |
| Банда Телепузиков 01/02/2007 23:56 |
а, может , растру тоже украли ты спраси хозяина, пусть колится.... |
| zarah 03/02/2007 00:22 |
Интересный вопрос. А где составчик? Может хозяин украденной памяти знает? Так ты у него спроси, и нам отпиши. |
| моршанск 03/02/2007 17:14 |
состав
IC850-XC68HC11F1B4 IC840-24C08 IC2820-SDA5273S IC2893-HYB514256BZ-60 IC860-27C020-15 IC815-ZC411181P |
| ZSN 04/02/2007 00:16 |
В твоем случае нужно иметь модули этого шасси для подкидки.
Вожможно проблема на шине IIC. Было подобное,неисправна оказалась микросхема на плате скартов TEA64xx,которая тоже сидит на шине. zarah, для чего тебе состав?Написано же :CUC1822 |
| zarah 04/02/2007 00:29 |
ZSN, А шоб народ не расслаблялся. моршанск, А как ведет себя квадратная шина на чистой памяти? Можешь поискать прошивку здесь - SHEET.DATA-CHIP.RU |
| моршанск 04/02/2007 10:37 |
Вчера купил с прошивкой на митинском, но ничего это не дало.Шину посмотрю вечером, сегодня пропаяю м29504-103.32, там есть окисление местами. Да, на 20-й и 31й ноге sda5273 нет сигнала. |
| Вано 04/02/2007 10:57 |
а может не стоит ним заниматься... 95% кинескопы плохие... ой как обидно потом будет.... |
| БУНЯ 04/02/2007 13:09 |
по моему, в этих теликах, если и пробовать прошивку, то надо 27C020, а 24C08 можно поставить чистую, а потом только геометрию поправлять.
моршанск, какую микросхему памяти купил? |
| Alexey 04/02/2007 17:03 |
Все модули для этого шасси есть, могу помочь. Москва. Заполняй профиль. |
| моршанск 05/02/2007 21:44 |
Поставил ST24C08 |
| guver 06/02/2007 21:28 |
а что сам телек показывает что ишет пробовал нажать на сетевую и держать что происходит |
| ZSN 06/02/2007 22:57 |
Память здесь непричем |
| моршанск 07/02/2007 18:59 |
Ничего не происходит. Просто есть высокое и всё.Может я не понял, но есть какоето несоответствие со схемой. На схеме с 100гц. блока, с 14 ноги идёт SCL сигнал на4-ю блока управления, а на телевизоре на 16-ю, а 1,2,3 и 4-я вообще свободны.Вот сейчас буду разбираться.Сигналы scl.sda.csy на блоке 100гц. присутствуют. |
| guver 07/02/2007 21:47 |
просмотри плату ав когда там проблема то тоже самое происходит |
| моршанск 09/02/2007 19:22 |
со схемой разобрался, я думаю начать с UAA2022, потому что на неё всё идёт, а индикатор пустой. |
| guver 10/02/2007 21:07 |
если грюн что то ишет то индикатор и будет так себя вести |
| pavlovich1 26/03/2007 22:29 |
Пробуй произвести инициализацию памяти.Нажать -PROG и включить телик. |
