LG 21FD1RG-TH не включается в AV режим | |||||
| vafs 02/02/2007 22:51 |
LG 21FD1RG-TH не включается в AV режим. При нажатии кнопки TV/AV включенный канал пропадает на секунду и продолжает показывать. На панели перестали работать все кнопки кроме переключения каналов. Замок от детей не влияет. Может это гостиничный режим? Если да, то как его отключить? Если нет, прошу помочь советом (и прошивкой ) |
| dema2 03/02/2007 00:22 |
Состав ТВ и шасси? модель ни о чем не говорит. Возможно и прошивка. Обычно LG входят в сервис одновременным нажатием OK на пульте и панели. |
| Игорёк 03/02/2007 02:00 |
Сложно помочь если нет состава ТВ и шасси, если в АВ переключается ,а работает программа ТВ то похоже на коммутатор |
| sergeih 03/02/2007 08:30 |
vafs, ждем |
| vafs 04/02/2007 01:01 |
во вторник посмотрю шасси (не хотелось вскрывать телек). В сервис войти невозможно т.к не работают кнопки OK и MENU на панели. Я никогда не сталкивался с гостиничнім режимом на LG, есть ли он у них вообще или нет? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/02/2007 09:14 |
Будь проще - если аппарат из свежих укажи номер пульта (последние 3 цифры 090 или 124) и будет ясно 019 или 049 шасси. Хотеля вроде нет ни там ни там, коммутаторов по АВ тоже, в лучшем случае прошива (если 049 то может быть еще и проца) в худшем - проц. |
| ALES 04/02/2007 22:19 |
шасси MC-059B. слетела память. перешивается через внешний разъём любым I2C программатором.
только всю память перешивать не стоит - как ему в сервис попасть фих его знает, а геометрия то на месте. |
| vafs 04/02/2007 23:09 |
геометрия на месте, если бы люди не приобрели DVD то этот глюк и не заметили бы. Попробую перепрошить. |
