ERISSON S14 шасси 3Y11-заворот с верху (РЕШЕНО) | |||||
| Мазай 03/02/2007 01:16 |
Здавствуйте все!Растр с низу поджат,с верху заворот и линии обратного хода.Сильно греется стабилизатор IC302(12в),тот что на 2ой ноге тдкса.Поменял поочереди кадры LA7840,видеопроц.LA76810A.Аппарат новый но проверил и электролиты в кадрах...все нормальные.Сам грешу всеже на видеопроц.Если кто сталкивался,подскажите ...спасибо |
| vik57 03/02/2007 01:34 |
Мазай,ты сам хоть понял,что написал!!! Поменял--и все равно грешишь на него! Лучше замени эл.литы в кадровой(не глядя).[/quote] |
| БМК-Миха 03/02/2007 07:45 |
Мазай, проверял на потерю и на утечку? Все ОК? А на ESR мерял? Было несколько раз на новых девайсах:емкостя на потерю и утечку ОК, а ESR в несколько раз больше нормы |
| makar.i 03/02/2007 07:56 |
R320 проверь,а лучше замени... |
| sergeih 03/02/2007 08:29 |
Мазай, почему тему не по правилам создаеш ?
редактируй тему, в противном случае она окажется в корзине |
| Мазай 03/02/2007 11:31 |
греется очень сильно аж пахнет дурно,но напруга норм.После него стабилизатор 5в,тоже греется.Отпаиваю 43 ногу видеопроца,кадровой нет и ничего не греется.R320 менял раньше.Видеопроц могли продать и после панельки,потаму и сомнения,а из за банальных электролитов я бы небеспокоил народ ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/02/2007 16:10 |
Ну IC302 у них по жизни кипит, я их при ремонте всегда на небольшие радиаторы ставил а с заворотом и последующим выходом из строя кадровой бился очень долго. Результат выкладывал на RC5.ru. Тонкостей сейчас не припомню- менял какой-то из R330-R303- изменение режима кадровой по постоянке. |
| Мазай 11/02/2007 16:44 |
Ящик побежден,всетаки видеопроц.ставил заведомо исправный ,все пошло,продавец вздут...клиенты довольны.Всем спасибо! ![]() |
