Panasonic TX-2166T шасси MX-3 звук. | |
| rasa 03/02/2007 09:27 |
Panasonic TX-2166T шасси MX-3. Проц.упр. MN152811TJN Видео.проц. AN 5192K-B. Отсутствует звук при приеме телепередач шумы.Звук по НЧ входу присутсвует.Замена полосового фильтра 6.5 ничего не дала.Подстройка контура LC151 так же.Вчем причина. ![]() |
| Keroshi 03/02/2007 10:26 |
PANASONIC TC-21L10R2, шасси MX-3.После разноса БП и его восстановления такая же проблема. Присоединяюсь к просьбе rasa. |
| prapor 03/02/2007 14:44 |
Ну, УНЧ после разноса в MX-3 частенько слетает, но ежели у вас работает, то есть 2-е больное место - сколь не грустно AN5192 . Очень ненадежная м/сх, особенно по радиоканалу. Panas это и сам знает, и скорей бросил на ней ТВ делать. Как результат - этих мелкосхем почти нет в продаже ![]() |
| Keroshi 03/02/2007 15:33 |
Спасибо за информацию! Попробую ещё в сервис влезть, может что-то получится. |
| Vikont 05/02/2007 09:07 |
AN 5192K-B 100% |
| Keroshi 07/02/2007 21:55 |
Залез в сервис - ничего там по звуку не нашёл, перепрограммировал память - результат нолевой. Сегодня взял в магазине три штуки AN 5192K-B, продавец сказал, что на эти микросхемы идут с браком, возьми перепроверь, может что-то и подойдёт. Результат перепроверки: одна МС светит зелёным, на двух других как и у меня нет звука из тюнера или у меня уже крыша поехала возле этого Панаса? ![]() |
| prapor 07/02/2007 22:50 |
Ну блин! Если на 2-х других нет... Тогда смотреть прохождение: декодированный(полный) сигнал с 39ноги 5192 потом на базу Q151, с эмитера мальчики направо, девочки налево - звук налево, на L221 и далее Q220, 224, фильтры Х221, 222. Q231 каким-то боком там тоже учавствует - что-то там переключает , далее все это(выделенный SIF) идет обратно на 5192 на 34ногу(Sif In), рядом 33нога(AV audio in). Ну и все -далее выход 28нога, но с НЧ-то работает, так что он ни причем. Ну да наверно, ты все это и сам на схеме увидеть можешь. Хорошо-бы с чего-нибудь типа ЛАСПИ сигнал SIF подать прям на 34 ногу - тогда-б все прояснилось, в смысле 5192 или не она. |
| Keroshi 08/02/2007 12:35 |
Близок к решению проблемы! Решу - отпишусь! |
| Keroshi 11/02/2007 22:39 |
На другом "Мониторе" прочитал в разделе "Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
"Микросхемы AN5192K, AN5192K-A, AN5192K-AP заменяются микросхемой AN5192K-B. При этом: - конденсатор C151 (10000pF) заменить на 3300 pF;: - резистор R157 (560kOm) соединяющий выв.37 на +9V - удалить." В телевизоре стоит AN5192K-B и C151 на 3300 pF, но R147 - 560кОм (в статье "Монитора" опечатка -R157) тоже стоит. Я убрал R147, вроде бы звук на 6,5 МГц начал пробиваться больше, так мне показалось. После долгих экспериментов по методу "научного тыка" звук пошёл.Добился этого так: 1) поставил конденсатор на 10000 пФ между двумя верхними по схеме выводами фильтра Х101, 2) резистор на 39 кОм паралельно контуру LC151 и, естественно, подстроил LC151. На качество изображения эта "химия" заметно не повлияла. Конечно, настоящую неисправность не нашёл, но лучше уж так чем никак. Буду рад если это кому-нибудь поможет. |
