PANASONIC TC-21L10R2, шасси MX-3.Вместо 90вольт - 96вольт | |||
| Keroshi 03/02/2007 15:30 |
PANASONIC TC-21L10R2, шасси MX-3.После разноса БП и восстановления вместо 90вольт - 96вольт, вместо 20 вольт - 24вольта, вместо 35 вольт - 42 вольт. Насколько это критично ? Всё вроде работает, но растянуто немного изображение по строкам.
Добавлено 03/02/2007 16:35 Проверил буквально всё и впервичке, и во вторичке. |
| dema2 03/02/2007 20:24 |
Емкости в первичке не забыл поменять? Транзисторы ставить по возможности родные. По замене посмотри поиск, есть рекомендации. Обрати внимание на стабилитрон в базе Q805 6.2в. Смени резисторы по 220 ом. |
| elcomp-x 03/02/2007 20:24 |
Поменяй IC801 СЕ 090 |
| sergeih 03/02/2007 20:39 |
Keroshi, это не критично ![]() |
| Ильич 03/02/2007 22:11 |
Пока не критично ![]() |
| Keroshi 03/02/2007 23:20 |
Все рекомендации были выполнены при ремонте. SE090 менял два раза, стабилитрон в базе Q805 не на 6,2вольта, а на 6,8в, резисторы 2 штуки по 220 Ом подставлял. А нельзя где-нибудь впиндюрить подстроечник, чтоб регулировать 90 вольт? Никто не пробовал?
Добавлено 04/02/2007 00:24 Кстати, при ремонте был заменён и ТПИ. Первый раз за всю мою практику. Без замены ТПИ вообще вместо 90 вольт было 20. |
| Ильич 04/02/2007 01:04 |
пробовал впиндюрить стабилитроны вместо SE090 , но тогда нет привязки к В+ |
| prapor 04/02/2007 03:00 |
А как обмануть SE090? В LG, например в MC-41 стоит SE110, В+ на неё подается ч/з резистор от 680 Ом до 3кОм, в зависимости от диагонали. 680 - 14дюйм, 3к - 21дюйм. По ходу и В+ от этого слегка меняется. А в MX-3 заведено напрямую на 1 ногу SE090. Таким способом только больше сделать можно.
Гы-ы! Вот подумалось - разве что, поставить какую-нибудь SE085 (если такая вообще в природе существует ) Тогда она будет пытаться стабилизировать 85В, а в итоге получиться нужные 90 Бредовая, конечно идея, в голову пришла на ночь глядя, но все-таки (SE115 - 115В, 110 - 110В, 090- 90В, и т.д.)
Кстати, если ТПИ отличается, вполне может измениться В+. Я как-то менял (потом выяснилось, что зря - он был рабочий), и с разными ТПИ - разные (чуть-чуть) В+. |
| Ильич 04/02/2007 18:36 |
prapor, верно мыслишь, идея совсем не бредоваяв , хотя в голову пришла на ночь глядя ![]() |
| Keroshi 04/02/2007 22:04 |
Специально смотрел в Гугле - нет SE085. Аблом!!! |
| Юрий 04/02/2007 22:39 |
Зато есть 080 и другие.А из них можно выбрать.
Part No. SE005N 012N 015N 024N 034N 040N 070N 080N 090N 105N 110N 115N 120N 125N 130N 135N 140N |
| Keroshi 04/02/2007 22:49 |
Завтра перезвоню в магазин есть ли у них SE080, а вдруг что-то и получится. |
| prapor 05/02/2007 03:05 |
Тогда, если В+ окажется ниже, можно поступить как в LG MC-41 (я там выше писал) - подвесить резистор с В+ на 1-ю? ногу SE080 (ну короче куда В+ и приходит). И попробовать его регулировкой чего-то добиться ![]() |
| Keroshi 07/02/2007 22:41 |
SE080 - нет такого в магазине. |
| Морозик 07/02/2007 23:25 |
Транс не совсем тот. Домотай обмотку.Входную.Если есть возможность, конечно ![]() |
| Keroshi 08/02/2007 00:57 |
По обозначениям один к одному. И как домотать ? Там без сломанного феррита не обойдётся. |
| Rostyk.07 20/12/2007 17:11 |
Попробуй замени С805 иС825 у меня точно таке було!!! |
| мастер-ломастер 20/12/2007 18:08 |
Keroshi, привет если ничего не выдет, погаси излишек резистором R=10om 5w ![]() |
| Фарид 20/12/2007 18:33 |
Rostyk.07, мастер-ломастер, вы на дату смотрели? |
| Юрий 20/12/2007 18:33 |
Rostyk.07, мастер-ломастер, на дату смотрим?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2007 19:34 Фарид, Во блин ,одновременно
ДОБАВЛЕНО 20/12/2007 19:36 И кстати всё из-за того что тема неотмечена как решонная,и Keroshi, неотписал как вышел из этого положения! |
