Тел ДЭУ DMQ-2595TXT проблемы с цветом после замены ТДКС
alex6204
05/02/2007 16:58
После замены ТДКС марки 1352.5010 в телевизоре ДЭУ DMQ-2595TXT видеопроцессор TDA-8362 на цветной картинке при смене сюжета периодически появляется широкая горизонтальная черно белая полоса после смены сюжета может появится цветная картинка полностью а потом опять появляеся ч/б полоса.ТДКС новый китайской фирмыХИНГ ХУЕ.В общем проблема чтото со стробом как выйти из положения? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
sergeih
05/02/2007 17:00
alex6204, шасси ?
alex6204
05/02/2007 17:44
На основной плате написано CN-760 если не это то не знаю.
Tjen
05/02/2007 17:48
alex6204, Привет!
alex6204 писал:
Скорей всего так и есть. А как выйти из положения, надо смотреть осциллографом по цепи формирования SSC. Если осциллографа мнет, то беда.
А известно наверняка, была ли эта проблема до капитальной поломки? И неплохо было бы проверить , как ведёт себя питание видеопроца.
вит777
05/02/2007 23:46
Проверь за одно цепь ОТЛ и питание всех каскадов.
