TV NORDSTAR ch. RC-4020 блок питания. | |||
| snoopy 06/02/2007 12:07 |
Блок питания собран на 4 транзисторах: BUT11AX; BC368;BC547 x 2. Уже дважды умирал и оба раза одинаково. Проработал две сутки исдох- заменил транзисторы , стабилитрон 9,1в и литы 10х50 и 47х50.Запустил всё ОК.Напруги в норме BUT11AX на радиаторе нормально тёплый.Оставил на прагонку. Утром прихожу- мёртвый. Заменил пробитые BUT11AX, BC368,BC547, 9v1- всё ОК. Заночь опять сдохли теже . ![]() |
| Юрий 06/02/2007 12:11 |
10х50 и 47х50 Замени ещё раз и поставь вместо BUT BU508(как ни странно на них подделки меньше). |
| snoopy 06/02/2007 12:15 |
Буду пробовать, о результатах сообщю. ![]() |
| sergeih 06/02/2007 12:54 |
он у тебя всю ночь молотит что ли ? ![]() |
| telemaster51 06/02/2007 18:12 |
snoopy, если в этом ИИП есть стеклянные круглые филипсовские диоды, срочно меняй их, они текут! Это и есть причина. |
| snoopy 07/02/2007 11:20 |
Молотят,и неодну а бывает сутками. Но зато есть перспектива... мало возврата. ![]() |
| Юрий 07/02/2007 13:14 |
Да ,и кстати,как поживает сетевой лит?Когда-то было такое, правда на ШИМ БП собран был,но похоже.
БП умирал через 2-3-5часов, когда как. |
| snoopy 08/02/2007 11:35 |
