LOEWE Vitros 6372ZP (Q2500) Не запускается МП | |||
| sergeikarp 07/02/2007 15:45 |
МП собран на TDA4605-3 и Q624 BUZ91.
Отключил стр. транзистор ,навесил лампу на выход UB 140v. Лампа вспыхивает на пол сек. и гаснет не успеваю замерить напругу. TDA 4605-3 менял , все предохранители на вых. МП целы, короткого не где нет. ![]() |
| ventes 07/02/2007 19:05 |
А импульсы на 5 ноге есть?
Питание 6нога 12в? |
| makar.i 07/02/2007 19:19 |
sergeikarp, да будет тебе, счастье! |
| Serg* 07/02/2007 20:41 |
Счастья небудет пока не замениш диод D622 (схему предоставил makar.i ), и поставиш качественный BUZ 91 ( только в том случае если предыдущий, родной вышел из строя.) ![]() |
| sergeikarp 09/02/2007 13:11 |
Да втом и дело, что не вышел. Отключал оптопару (защита по напряжению и стабилизация),продолжает моргать лампа ( успел замерить 130в ). |
