Funai TV-2000A MK6 - нет цвета в ПАЛе | |||
| far1 07/02/2007 15:46 |
Пропал цвет в ПАЛе, в СЕКАМе все нормально. Пропаял С298 и С299. На CXA1214P - все напряжения в норме. На CXA1213BS следующие не соответсвия по вольтажу:
1нога - 4.3v вместо 2.8v 2нога - 0.5v вместо 4.3v 4нога - 0.36v 9нога - 2,14v 14нога - 1.8v вместо 0v 22нога - 1.65v вместо 0v Замеры производились при подаче сигнала в ПАЛе. |
| sergeih 07/02/2007 16:00 |
кварц кто будет смотреть ? |
| far1 07/02/2007 16:53 |
А что с ним может быть? Ножки пропаял. |
| sergeih 07/02/2007 18:25 |
меняй |
| prapor 07/02/2007 18:26 |
Конечно ничего! Он-же железный! ![]() |
| far1 07/02/2007 18:46 |
Менять, так менять!
Только 4,43 или 3,58 вместе со стиммерами тоже? |
| vohra 07/02/2007 19:35 |
Не буду настаивать, не помню.Но я возился с такой проблемой.Кварц конечно не поможет, а вот дальше то ли микросхему меня , то ли контур. |
| far1 07/02/2007 19:47 |
Может кто-то из умельцев подскажет как принудительно запретить СЕКАМ, чтоб он не мешал работе ПАЛ? Тем самым можно будет проверить исправность кварца и CXA1213BS. |
| Морозик 07/02/2007 21:02 |
Вы Чо???!!! вот люди . Уж как отче наш надо знать, что пал 4.43М (очень приближенно )
Так вот его надо поменять или поменять /покрутить триммер И нечего отключать Секам. Пал здесь имеет приоритет. |
| far1 07/02/2007 21:54 |
Так никто и не спорит, что 4,43 это ПАЛ! Изменение настройки триммера, цвета не добавило!
Как и его проверка(мультиметр показал исправность). А вопрос о СЕКАМе не праздный, народ пишет(в некоторых форумах), что изменение его уровня иногда приводит к включению ПАЛ. Вот это я и хотел проверить. |
| Морозик 07/02/2007 23:31 |
Ну а кварц подкидывал ? Нет? А триммер? Тоже?
И в чем проблема? Взял из любого телевизора.. Народ говорит,....слышал звон, да не знаешь где он. Бывает ложное срабатывание пала , и тогда голубоватые размытые полосы горизнонтальные на экране. |
| far1 07/02/2007 23:41 |
Завтра буду перекидывать, о результатах сообщу. |
| brt137 08/02/2007 12:26 |
Где-то я уже видел эту тему... На другом форуме. При проблемах с ПАЛ прежде всего нужно проверить питание на пульсации - при высыхании литов в развязке ПАЛ может обрубиться совсем. Только после этого браться за кварцы и прочее. |
| far1 08/02/2007 17:58 |
Замена кварца и триммера ситуацию с цветом не изменило, по прежнему PAL - ч/б.
Питание на CXA1213 (ноги 19, 25 и 47) стабильное 9v. Еще, если менять на 4 ноге уровень PHASE от 0 до 8v - то в какой-то момент проскакивают цветные горизонтальные полосы. Пока все! Какие еще будут советы и предложения. |
| brt137 09/02/2007 01:13 |
Стабильное и без пульсаций? Осцилом смотрел? Проще запаять лит параллельно питанию. Если перед этим крутил или менял триммер (и кварц), то выставить частоту триммером. |
| far1 09/02/2007 22:28 |
Стабильное и пульсаций нет. Кварц и триммер - исправны. Напруга на них - половина от питающего. Просто ВСЁ замечательно, только кварц не генерит(второй 3.58 тоже молчит). Короче тупик!!! ![]() |
| arient 10/02/2007 10:52 |
А поменяй CXA1214....о результате напиши! ![]() |
| far1 10/02/2007 14:15 |
Ок! Попробую, осталось только до радио-рынка доехать.
Не знаешь кварц должен возбуждаться от обычного напряжения(4,5v) или там что-то более сложное? По идее можно вместо кварца попробовать подать на 8 ногу нужную частоту с генератора и посмотреть, что будет. ![]() |
| far1 13/02/2007 21:19 |
arient, Сообщаю результаты: замена CXA1214, кварца 4.43 и триммера 30пик - ничего не дала!!! Как не было цвета в ПАЛе, так и нет.
Какие еще будут предложения? |
| Master47 15/02/2007 18:54 |
far1, 1214 там вобще ни при чем, были сдохшие 1213 по палу (после этого имею 1 в запасе, тогда было очень дорого, сейчас не в курсе), еще было пару случаев с литами в обвязке 1213 , начни с 7 ноги, конечно легче подкинуть исправную 1213. но если нету, то придется попотеть. |
| far1 15/02/2007 23:25 |
Master47, Спасибо за совет. Попробую перекидать литы в обвязке. 1213 нет, так,что придется - попотеть! ![]() |
| brt137 15/02/2007 23:38 |
С литов нужно было и начинать... А теперь - ещё нужно будет и триммер выставить правильно . |
| far1 16/02/2007 02:46 |
Приборы есть - выставим. Главное, чтоб причина была не в 1213!!! ![]() |
