Funai TV-2000A MK6 - нет цвета в ПАЛе
far1
07/02/2007 15:46
Пропал цвет в ПАЛе, в СЕКАМе все нормально. Пропаял С298 и С299. На CXA1214P - все напряжения в норме. На CXA1213BS следующие не соответсвия по вольтажу:
1нога - 4.3v вместо 2.8v
2нога - 0.5v вместо 4.3v
4нога - 0.36v
9нога - 2,14v
14нога - 1.8v вместо 0v
22нога - 1.65v вместо 0v
Замеры производились при подаче сигнала в ПАЛе.
sergeih
07/02/2007 16:00
кварц кто будет смотреть ?
far1
07/02/2007 16:53
А что с ним может быть? Ножки пропаял.
sergeih
07/02/2007 18:25
недовольство, огорчение меняй
prapor
07/02/2007 18:26
far1 писал:
Конечно ничего! Он-же железный! классно! смех смех смех
far1
07/02/2007 18:46
Менять, так менять! рёв в три ручья
Только 4,43 или 3,58 вместе со стиммерами тоже?
vohra
07/02/2007 19:35
Не буду настаивать, не помню.Но я возился с такой проблемой.Кварц конечно не поможет, а вот дальше то ли микросхему меня , то ли контур.
far1
07/02/2007 19:47
Может кто-то из умельцев подскажет как принудительно запретить СЕКАМ, чтоб он не мешал работе ПАЛ? Тем самым можно будет проверить исправность кварца и CXA1213BS.
Морозик
07/02/2007 21:02
Вы Чо???!!! вот люди . Уж как отче наш надо знать, что пал 4.43М (очень приближенно улыбка )
Так вот его надо поменять или поменять /покрутить триммер
И нечего отключать Секам. Пал здесь имеет приоритет.
far1
07/02/2007 21:54
Так никто и не спорит, что 4,43 это ПАЛ! Изменение настройки триммера, цвета не добавило! голливудская улыбка
Как и его проверка(мультиметр показал исправность). А вопрос о СЕКАМе не праздный, народ пишет(в некоторых форумах), что изменение его уровня иногда приводит к включению ПАЛ. Вот это я и хотел проверить.
Морозик
07/02/2007 23:31
Ну а кварц подкидывал ? Нет? А триммер? Тоже?
И в чем проблема? Взял из любого телевизора..
Народ говорит,....слышал звон, да не знаешь где он.
Бывает ложное срабатывание пала , и тогда голубоватые размытые полосы горизнонтальные на экране.
far1
07/02/2007 23:41
Завтра буду перекидывать, о результатах сообщу.
brt137
08/02/2007 12:26
Где-то я уже видел эту тему... На другом форуме. При проблемах с ПАЛ прежде всего нужно проверить питание на пульсации - при высыхании литов в развязке ПАЛ может обрубиться совсем. Только после этого браться за кварцы и прочее.
far1
08/02/2007 17:58
Замена кварца и триммера ситуацию с цветом не изменило, по прежнему PAL - ч/б.
Питание на CXA1213 (ноги 19, 25 и 47) стабильное 9v.
Еще, если менять на 4 ноге уровень PHASE от 0 до 8v - то в какой-то момент проскакивают цветные горизонтальные полосы. Пока все!
Какие еще будут советы и предложения.
brt137
09/02/2007 01:13
far1 писал:
Стабильное и без пульсаций? Осцилом смотрел? Проще запаять лит параллельно питанию. Если перед этим крутил или менял триммер (и кварц), то выставить частоту триммером.
far1
09/02/2007 22:28
Стабильное и пульсаций нет. Кварц и триммер - исправны. Напруга на них - половина от питающего. Просто ВСЁ замечательно, только кварц не генерит(второй 3.58 тоже молчит). Короче тупик!!! недовольство, огорчение
arient
10/02/2007 10:52
А поменяй CXA1214....о результате напиши! подмигивание
far1
10/02/2007 14:15
Ок! Попробую, осталось только до радио-рынка доехать.
Не знаешь кварц должен возбуждаться от обычного напряжения(4,5v) или там что-то более сложное? По идее можно вместо кварца попробовать подать на 8 ногу нужную частоту с генератора и посмотреть, что будет. улыбка
far1
13/02/2007 21:19
arient, Сообщаю результаты: замена CXA1214, кварца 4.43 и триммера 30пик - ничего не дала!!! недовольство, огорчение Как не было цвета в ПАЛе, так и нет.
Какие еще будут предложения?
Master47
15/02/2007 18:54
far1, 1214 там вобще ни при чем, были сдохшие 1213 по палу (после этого имею 1 в запасе, тогда было очень дорого, сейчас не в курсе), еще было пару случаев с литами в обвязке 1213 , начни с 7 ноги, конечно легче подкинуть исправную 1213. но если нету, то придется попотеть.
far1
15/02/2007 23:25
Master47, Спасибо за совет. Попробую перекидать литы в обвязке. 1213 нет, так,что придется - попотеть! подмигивание
brt137
15/02/2007 23:38
С литов нужно было и начинать... А теперь - ещё нужно будет и триммер выставить правильно подмигивание улыбка .
far1
16/02/2007 02:46
Приборы есть - выставим. Главное, чтоб причина была не в 1213!!! голливудская улыбка
