Горизонт 54ctv659.шасси неизв.доработка схемы гашения. | |||||
| blaq 08/02/2007 13:45 |
День добрый! скажу сразу, сам не мастер, но кое-что знаю. У родственника в Горизонте 54ctv659 пробило ТДКС 32-02. Я купил ему на замену PET-32-02 китайский, родных белорусских тут(Киргизия) не продают. Прочел тему Икара, понял, что это тот же 19-03B и нужно дорабатывать схему гашения. Можете ли на пальцах обьяснить что и как делать, где что добавлять или убирать? Схему на 659-й уже скачал. В ФАКе и форуме ответа не нашел. |
| ФАРТ 08/02/2007 21:41 |
| brt137 09/02/2007 01:42 |
А литовских тоже не продают? Это было бы наилучшим вариантом. Вместо белорусского ТДКС 32-02 идёт литовский PET 19-03. Доработка схемы гашения расписана в примечании к таблицам по взаимозаменяемости ТДКСов для ТВ Горизонт - выкладывалась не раз, вроде и в обменнике была, если не ошибаюсь. Или, как пишет ФАРТ. |
| blaq 09/02/2007 07:37 |
неа.даже китайский 1903 не нашел. Таблицы есть, смотрел. Кстати сравнивал схему 54/659 и 63/661. разницы в обвесе тдкс не нашел, или схема гашения стоит где-то дальше?? извиняюсь за дилетанство. Кстати, то что написано в файле с таблицей заменяемости тдкс->PET о том что нужно доставить VD704,VD706 и С706 это и есть вся доработка в моем случае? |
| Лев 09/02/2007 07:52 |
Принципиальная схема ("Горизонт 63CTV-656", "Горизонт 63CTV-659") есть на http://www.qrz.ru/
ФАРТ, Вопрос, нужно делать доработку ? при замене ТДКС 32-02 на PET-19-03(без букв) фирмы xingye ANDE |
| blaq 09/02/2007 09:09 |
у меня тоже 32-02 фирмы xingue. как пишут в куче топиков, китайский 19-03 это на самом деле 19-03B, он же китайский 32-02. для них доработка требуется. Вот кто-бы обьяснил в деталях какая именно. |
| sergeih 09/02/2007 09:23 |
При появлении признаков сфокусированного пятна , необходимо в МВК заменить конденсатор С12( в цепи - контакт 7 панели кинескопа и корпус) на конденсатор 1000пФ не менее 1000вольт. |
| Лев 09/02/2007 12:07 |
Золотые слова, А то я сейчас на изменах сижу, скока поменял ТДКС 32-02 на PET-19-03 и не на одном ТВ не сделал доработку. Я так понял надо было делать: (**) - установка на ШЦТ (1VD704, 1C706, 1VD706) и МВК -656-3-2 (3R34, 3VD16, 3R33, 3C14, 3R36). Дополнение: при проявлении признаков сфокусированноко пятна, необходимо в МВК заменить конденсатор C12 (в цепи - контак 7 панели кинескопа и корпус) на конденсатор 1000 пФ (не менее 1000В). |
| blaq 09/02/2007 13:24 |
Лев, ну это я читал, видимо так и надо, но хочется чтобы кто-то всеже уверенно сказал: ДА! ДЕЛАЙ ИМЕННО ТАК! а то блин я эту информацию передам мастеру а он будет делать, мастер в другом городе,да и интернета у него нет. |
| blaq 09/02/2007 16:00 |
ФАРТ, ээх. да я б с удовольствием! только делать буду не я, а человек, которому мне нужно обьяснить что делать. мастер он хороший, может и сам разберется, но хочу максимально собрать инфу |
| Лев 09/02/2007 18:52 |
blaq, тихо!. Не пали кантору, а то вообще подумают что ты и есть клиент "продвинутый"
и не распишут в деталях, как это делается, доработка тоесть. Пока почитай здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic77626.html Если разберешься как это делается, потом расскажешь. |
| blaq 09/02/2007 19:59 |
Лев, ) читал, это была одна из первых что читал. похоже все же дорабатываем как написано в таблице сооответсвия и вперед. завтра отвезу бумажки и pet мастеру, пускай лоб морщит. |
| Лев 09/02/2007 21:13 |
blaq, Впринципе всё понятно
Спасибо ФАРТ
Нужно добавить это:
| ФАРТ 09/02/2007 21:50 |
А так же установить недостающие детали на МВК. |
| brt137 10/02/2007 01:32 |
blaq, а ты ТДКС уже заменил, или не решаешься без доработки гашения? Ты сначала поставил бы транс - может, бракованный попался, и вообще не запустится, или накроется минут через 10 . Тогда и вопрос доработки отпадёт сам собой . А то ведь и гарантия на него может закончиться, пока разберёшься с доработкой.
Если будет брак, то может найдёшь другой аналог, где доработка не нужна. Вообще: доработка нужна обязательно лишь в том случае, если после выключения горячего аппарата на экране появляется яркое пятно. Это может привести к прожогу люминофора или маски через некоторое время эксплуатации: появится чёрная точка. В ТДКС со встроенной защитой стоИт резистор между анодом и фокусом: через него быстро стекает заряд со второго анода кина после выключения и пятно не появляется. И ещё: не путайте маркировки литовских и китайских PET: они не совпадают! При замене ТДКС нужно так же обращать внимание на то, что минус регуляторов ТДКС может выводиться на отдельный вывод, находящийся в стороне от остальных (под планкой регуляторов). Иногда о нём забывают, (может и на плате не быть даже отверстия под него) и он остаётся неподключенным к схеме. |
